Meteohub, hochladen auf FTP Server erst ab 2 min Intervall möglich?
Begonnen von th.meissner, 22.12.2014, 14:58:51
th.meissner
ich habe das Problem das die Datei für weather Display Live nicht wie eingestellt jede Minute neu hochgeladen werden sondern nur alle zwei Minuten. Woran kann das liegen? Die Kopie im Upload Verzeichnis wird hingegen jede Minute aktualisiert.....
vielen dank
T.Meißner
th.meissner
bin ich der einzige mit diesem Problem?
Thorsten
Bernd aus Köln
Bei mir wird die Datei, wie andere Dateien auch, jede Minute hochgeladen.
th.meissner
Hmm, dann muss bei mir ja irgendein Fehler vorliegen... Hat keine eine Idee woran das lögen kann?
Servus,
ich vermute ein Timing- Problem.
Wenn die neue Datei noch nicht vollständig abgespeichert ist und der Uploader versucht, diese Datei hochzuladen, geht das in die Hose.
Evt. kann man (wie z.B. bei WSWIN) einen Offset einstellen, so daß der Upload etwas verzögert startet.
th.meissner
Hallo, die Datei wird ja direkt durch meteohub erstellt, WS-win hat damit nichts zu tun. Oder ist der Raspberry zu langsam?
Zitat von: th.meissner am 02.05.2016, 13:06:13...WS-win hat damit nichts zu tun.
genau lesen hat Vorteile...
ZitatOder ist der Raspberry zu langsam?
Einen Offset stellt man am Programm ein, nicht an der Hardware.
Edit:
da ich von Meteohub keine Ahnung habe, wäre es hilfreich, wenn Du schreiben würdest, wie bzw. mit welchem Programm der Upload erfolgt und was da alles hochgeladen wird.
th.meissner
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Recht hast du *Schäm*
Mit zu langsam meine ich das der ein neuer Raspberry die Datei eventuell schneller erzeugt....
>> siehe Edit oben.
Ein "neuer Raspi" wird das Problem nicht lösen können
Bernd aus Köln
Ich glaube auch nicht, dass der Raspi mit dem Erzeugen und Hochladen einer Textdatei von <1KB überfordert wird.
Da liegt ein anderes Problem vor.
