Meteohub, hochladen auf FTP Server erst ab 2 min Intervall möglich?
Begonnen von th.meissner, 22.12.2014, 14:58:51
th.meissner
Auch wenn es für einige als umnötig betrachtet wird..... ich habe es jetzt geschafft das WD-Live alle 5 Sekunden aktualisiert wird. WD-Live läuft auf nun meinem Lokalen Synology Webserver, also ich ärgere mit den 5 Sekunden Intervall keinen Provider :-)
Hier das Script welches jede Minute durch die crontab aufgerufen wird:
clientraw_fast.sh
#!/bin/bash
/srv/www/meteohtml.cgi /home/meteohub/clientraw.conf >/var/run/meteohub/clientraw.out; cp /var/run/meteohub/clientraw.out /data/myweb/clientraw.txt;
sleep 2
cp -r /data/myweb/clientraw.txt /mnt/
sleep 3
sleep 2
sleep 3
sleep 2
sleep 3
sleep 2
sleep 3
sleep 2
sleep 3
sleep 2
sleep 3
sleep 2
sleep 3
sleep 2
sleep 5
sleep 2
sleep 3
sleep 2
sleep 3
sleep 2
sleep 3
sleep 2
cp -r /data/myweb/clientraw.txt /mnt/ "
Gruß und danke nochmal....
Thorsten
falk
Hallo Thorsten,
erst einmal Gratulation zur 5-Sekunden-Aktualisierung.  :top:
In der Softwareentwicklung gibt es aber eine Regel: Codeduplikate sollten möglichst vermieden werden. Diese Art von Software ist schwer zu warten und fehleranfällig. Selbst bei dir hat sich schon ein "sleep 5" eingeschlichen. Deshalb Verbesserungsvorschlag #1 mit Schleife
#!/bin/bash
for i in `seq 11`
do
  /srv/www/meteohtml.cgi /home/meteohub/clientraw.conf > /var/run/meteohub/clientraw.out
  sleep 2
  cp /data/myweb/clientraw.txt /mnt/
  sleep 3
done
Die Schleife wird nur 11 Mal durchlaufen, also bis Sekunde 55. Nach 60 Sekunden startet ohnehin der Cron-Daemon das Skript neu.
Ich würde übrigens ein Skript starten, welches diese Befehle in einer Endlosschleife ausführt und das Skript dann mit den Daemontools überwachen. https://isotope11.com/blog/manage-your-services-with-daemontools
Das ist der Verbessungsvorschlag #2
Mit den Daemontools überwache ich auch meinen DIY-Datenlogger.
#!/bin/bash
while [ true ]
do
  sleep 2
  sleep 3
done
th.meissner
Hallo, Verbesserungsvorschlag 1 werde ich dann nehmen... Das überwachen mit Daemontools hört sich interessant an.... Nur die Anleitung einhält mir für meinen Geschmack zu viel Englisch
