Regensensor für 220 Volt 8 Ampere
Begonnen von kbrand07, 01.09.2008, 06:14:13
kbrand07
Wer von euch kennt einen  Regensensor Bausatz oder Fertigprodukt mit Relais mit dem ich eine Pumpe mit 6 A  schalten kann.
Bei Regen Relais ´zieht an, und unterbricht die 220 Volt an der Steckdosenleiste.
Also es müssen schon 220 Volt 6 Amp. drübergehen.
Auf zahlreiche Tipps freue ich mich.
karl
k.b
Gunga
kbrand07,
was redest Du da?
Du brauchst doch keinen Strom zu schalten. Du unterbrichst oder schließt die Phase 0 und kommst damit in keinster Weise mit 220V in Berührung.
Reiner :-)  :kaffee:
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
Au weia, zwei absolute Top Spezialisten am Werk!
Beiden würde ich empfehlen, die Finger vom Strom zu lassen!
@Gunga: Es gibt keine Phase 0, entweder L und N, und wenn schon, dann unterbricht man BEIDE!
@kbrand07:
Such mal bei ELV nacht FS20
kbrand07
Ja richtig man kommt natürlich nicht mit Strom in Verbindung es unterbricht nur die Stromzufuhr.
Wo gibts einen guten Regenfühler. Braucht ja nicht viel zu können. Regen -   L/N unterbrochen,
Kein Regen dann 220 Volt durchlass.
k.b
Alle Regensensoren, die ich hier getestet habe, hatten nur einen Schließerkontakt bzw. einen Spannungsausgang. Du wirst also nicht drumherum kommen, den Schaltwirksinn mit einem externen Relais umzukehren.
Als einzig zuverlässiger Melder hat sich in Fertigteil von Conrad herausgestellt. Genau den finde ich jetzt aber mit der Suche nicht mehr. Der Regensensor Artikel-Nr.: 190351 - 62 arbeitet nicht zuverlässig, sondern setzt mitten im Regen den Ausgang zurück, vermutlich wegen der Heizung, die zusammen mit dem Ausgang geschaltet wird. Deshalb habe ich ihn damals umgetauscht.
Einen Sensor aus der FS-Serie habe ich allerdings nicht getestet.
ropastudios
Hallo kbrand07
Such mal nach Makiesen/Rolladensteuerung Steuerung
Das gibt es schon fertig.
Es regenet und Die Markise fährt ein
gruß Ronny
Gunga
leknilk0815,
ich bin doch kein Elektriker, siehe Profil.
Jedenfalls sind mir Leute suspekt, die überheblich sind.
Reiner  :-(
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
Cato
Moin moin,
willst Du damit Deine Gartenbewässerung steuern?
Wenn ja, dann schau bei Gardena vorbei.
Da gibt es einen Bewässerungscomputer, der mit einem Regenmesser (Gardena) verbunden werden kann. Hat es geregnet, wird das Magnetventil des Bewässerungscomputer am Wasserhahn nicht geöffnet. Ansonsten läuft die Bewässerung durch.
Du kannst auch einen Bodenfeuchtesensor anschließen. Hat den gleichen Effekt.
Das System funktioniert bei mir seit Jahren, denn ich lasse meinen ganzen Garten automatisch Bewässern.
VG
Cato :sonnig:  :blitz:
Gunga
Cato,
eine Frage mal. Was habt ihr für einen Wasserpreis per m³? :confused:
Reiner :-)  :kaffee:
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
Cato
@Gunga
Nur den Strompreis.
Ich habe ab -2m Oberflächenwasser. :-D
Brunnen angemeldet, Pumpe ran und los gehts...
VG
Cato
