WSWIN findet Vantage beim Usb-Logger nicht
Begonnen von wneudeck, 13.08.2008, 19:58:53
falls die Vantage von WSWIN beim USB-Logger nicht gefunden wird, gibt es folgende Lösungsmöglichkeit (gefunden von "einstein":
ZitatDas gleiche Problem ist vor kurzem in einem anderen Forum bekannt geworden (http://www.weather-watch.com/smf/index.php?topic=32359.msg261636) und wurde erfolgreich gelöst.
Vorgehensweise:
1. Treiber von der Davis-Homepage downloaden (http://www.davisnet.com/support/weather/download/CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe)
2. Diese Datei nach C:/Programme/WeatherLink/ kopieren oder c:\weatherlink, je nachdem, wo weatherlink eben installiert ist
3. Datei mit Administrator-Rechten öffnen.
4. Schwarzes Fenster öffnet sich
5. Irgendeine Taste drücken
6. Nochmals irgendeine Taste drücken
7. Fertig. Jetzt kann die VP als Com ausgelesen werden
A+S
Super Sache, damit klappt es auch bei mir=)..war ja damit ganz einfach!..vielen dank
Mattes
Ich habe zuerst Davis Weatherlink ( USB ) installiert und bei den Einstellungen in Weatherlink einfach die standardmäßigen Einstellungen ( seriell ) so gelassen.
Der USB-Logger wurde trotzdem erkannt !
Danach habe ich WSWin installiert und der USB-Logger wurde auch erkannt.
Wird aber WSWin neu gestartet, dann wird der USB-Logger nicht immer erkannt.
Ich muss das Programm dann nochmals neu starten.
Muss ich den Treiber neu installieren, oder ist es normal, das der Logger nicht bei jedem Programmstart sofort erkannt wird ?
Zitatoder ist es normal, das der Logger nicht bei jedem Programmstart sofort erkannt wird ?
nein, das ist eigentlich nicht normal. Aber da er ja offenbar prinzipiell erkannt wird (Du hast Doch in WSWIN einen bestimmten Com-Port angewählt?), fürchte ich, dass auch die oben erwähnte Treiberinstallation nicht helfen wird.
Einen Versuch wäre es trotzdem wert. Warte aber mal, ob dazu noch andere postings kommen.
Mattes
Hallo Werner !
ZitatDu hast Doch in WSWIN einen bestimmten Com-Port angewählt?
Ja, ein Com-Port wurde in WSWin angewählt !
Habe jetzt den Treiber nach Anleitung installiert, ein paar Mal WSWin geöffnet und wieder geschlossen.
Der USB-Logger wurde jedes Mal sofort und ohne Verzögerung gefunden.
Mal abwarten ... Melde mich wieder !  ;-)
Lobbof
Hallo, wenn ich aber diese Reihenfolge durchführe, erkennt Weather Link mit dem USB Logger meine Konsole Vantage Vue nicht mehr und ich muss alles neu installieren.
Für so eine teure Wetterstation soviel Treiberprobleme zu haben ist nicht ok. Auch der Speicher samt Software entspricht nicht dem Preis?
Wetterstation ok, Software samt USB Logger einfach teurer Müll.
Mike_Lux
Vorgehensweise:
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich möchte die Wetterdaten meiner VP2 auf Wswin hochladen, die Station wird zwar erkannt, aber beim Start von WSWin kommt der Warntext: "Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen". Unten rechts steht "VantagePro nicht gefunden". Die Port-Einstellung stimmt. Ich habe Weatherlink mit seriellem Anschluss, aber der Kontakt mit dem PC geht über einen USB-Adapter (ich dachte ich hätte einen seriellen Anschluss, habe es aber mit der VGAVerbindung verwechselt, ganz schön blöd ich weiss... :( ).
Deswegen habe ich Schritt für Schritt die Anleitungen wie oben durchgeführt und den  Programm CP210X_USB_Serial_Converter_ver2 im WeatherLink geöffnet und druchgeführt: schwarzes Bildschrim öffnet sich, ich drücke eine Taste, und folgender Text erscheint: "No devices attached. Communication error". Komischerweise erhalte ich aber mit WeatherLink alle aktuelle Daten meiner Konsole.
Ich wäre wirklich froh wenn jemand mir helfen könnte die Wetterdaten in WSWin erfolgreich hochzuladen  ;)
Beste Grüsse!
ZitatIch habe Weatherlink mit seriellem Anschluss, aber der Kontakt mit dem PC geht über einen USB-Adapter
Und genau da liegt Dein Problem. Die oben genannten Maßnahmen betreffen Leute, die einen Logger mit USB-Anschuss haben, also kann diese Lösung bei Dir kaum helfen.
Du verwendest einen Adapter und genau diese Adapter machen, je nach Hersteller,  ebenfalls Probleme. Es gibt Adapter, die gehen, andere wiederum nicht.
Was tun?
Du kannst jetzt hier im Forum suchen, welche Adapter, die sicher funktionieren, von Usern verwendet werden oder aber, und das würde ich bevorzugen:
Bau in Deinen PC eine serielle Schnittstellenkarte ein, dann kannst Du den Logger direkt ohne Adapter an diese Schnittstelle anschließen.
Mike_Lux
Das dachte ich mir auch schon... Dann werde ich mir überlegen, ob ich mir so eine serielle Schnittstellenkarte einbauen lasse. Ich danke Dir auf jedenfall für die schnelle Antwort!  ;)
einstein
auch ich habe schon öfters mein Wetterstations-PC neu installieren müssen und hatte immer wieder Probleme einen USB-Datenlogger als Com-Anschluss zu installieren. Meine Anleitung hilft leider auch nicht immer, ab und zu kommt immer der Fehler "No devices found....".
Habe eine neue Lösung gefunden, falls mein erster Ansatz nicht funktioniert:
1. Datenlogger an PC an USB-Port anschließen.
2. Irgendwelche Driver werden automatisch installiert. Diese im Geräte-Mangager (Systemsteuerung-System-Hardware) deinstallieren.
3. USB-Datenlogger angeschlossen lassen. Auf http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx je nach System den richtigen Treiber herunterladen.
4. zip-Datei entpacken, die .exe-Datei ausführen.
5. fertig, jetzt sollte der Datenlogger als Comport ausgelesen werden.
http://wetter.tischlerei-jochum.at" target="_blank">http://wetter.tischlerei-jochum.at/Version2-Dateien/header2.jpg" width="722" height="63" border="0">
