WSWIN findet Vantage beim Usb-Logger nicht
Begonnen von wneudeck, 13.08.2008, 19:58:53
Gewittersturm
#40
 Hallo Werner,
ich habe mir im Gerätemanager nochmal die Eigenschaften des Ports angeschaut. Korrekturen habe ich vorgenommen bei der Energieverwaltung und bei den Anschlusseinstellungen. Hier war die bautrate nicht auf 19200 eingestellt. Der Gerätestatus besagt, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Im Reiter Ereignisse steht diese Meldung: Das Gerät "USB\VID_10C4&PID_EA60\0001" erfordert weitere Installationen.
Nun habe ich den Port wieder deinstalliert und versucht mit Weatherlink einen USB Anschluß herzustellen. Auch das ist gescheitert, mit der Fehlermeldung: "Device not found."Könnte es sein, dass der Logger defekt ist?Jetzt muss schnell eine Lösung her, denn meine Wetterdaten stehen seit 3 Tagen im Stau!
VG
Gewittersturm   :blitz: :regenwolke:
Gewittersturm
https://odenwald-wetter.de
Davis Vantage Pro Aktiv + Solar
das ist mehr als seltsam.
Ich würde jetzt noch folgendes versuchen:
- Logger vom USB-Anschluss trennen und Konsole komplett stromlos machen (Batterie und Netzteil entfernen)
- 2 bis 3 Minuten warten und dann die Stromzufuhr wiederherstellen, Logger anschließen und WSWIN starten
Wenn es nun immer noch nicht geht, dieselbe Prozedur nochmals durchführen, aber nach dem Entfernen der Stromquelle den  Logger auch kurz ausbauen und wieder einbauen. Darauf achten, dass er auch wirklich fest im Schacht sitzt. Dann erneut anschließen und testen.
Man könnte zwar auch gleich den zweiten  Versuch durchführen, mir wäre es aber lieber, wenn Du so vorgehst, wie ich beschrieben habe.
Gewittersturm
Hallo Werner,
Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen! Ich stehe jetzt vor der Entscheidung einen neuen Logger zu kaufen oder eine Alternative zu finden. Was würdest Du mir empfehlen?
GrußGewittersturm  :blitz: :regenwolke:
Gewittersturm
Bernhard
das der Logger defekt ist, glaube ich nicht.
Wie sieht es mit den Updates von Windows 10 aus.
Ich hatte bei einer anderen Wetterstation beim USB Anschluss das gleiche Problem,
keine Daten vom Funkinterface empfangen.
Nach neuem Update gesucht und installiert, danach war das Problem verschwunden.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Gewittersturm
Hallo Bernhard,
Win 10 ist auf dem neuesten Stand. Ich bin jetzt fast 2 Tage am Probieren und testen, allmählich gehen die Ideen aus. Aber vielen Dank für den Tipp.
Gewittersturm
Hallo Gewittersturm,
ich bin jetzt mit meinem Latein allmählich am Ende. Was allerdings nicht unbedingt produktiv  war, ist diese Sache mit Weatherlink.
Ich kann Dir also nur raten, sozusagen ganz von vorne anzufangen.
- weatherlink deinstallieren
- COM-Port deinstallieren
- PC neu starten
Damit sollte zunächst mal der COM-Port automatisch wieder installiert werden
- kontrolliere dann gleich mal die Energiespareinrichtungen des Ports und schalte sie wieder aus
- nun installiere den silabs-Treiber, denn Du aus dem Userbereich von WSWIN heruntergeladen hast
- ich habe Dir übrigens geraten, einen USB-Anschluss von der Rückseite des PC zu nehmen für den Loggeranschluss. Hast Du das gemacht?
Nun starte WSWIN und schau nach, ob der COM-Anschluss zur Verfügung steht, also angewählt werden kann.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Gewittersturm
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Geduld und den klaren Anweisungen. Es kommt leider sofort die Fehlermeldung: "Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen!"Der COM3-Port ist vorgegeben (nicht grau hinterlegt).Ich habe alle Empfehlungen 1:1 umgesetzt. Der USB-Port wird auf der Rückseite benutzt.Jetzt probiere ich nochmal Weatherlink aus. Evt. auch noch andere Programm-Vers.
VG
Gewittersturm
Tex
Zuweilen hilft dann nur den PC stromlos zu machen - also nur runterfahren nutzt nichts. Auschalten und Stecker ziehen, dann alles von neu vorne.... so wie Werner es beschrieben hat.
bis dann, Tex
Bernhard
und dann nach dem Stecker ziehen am besten noch eine Viertelstunde warten.
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
Gewittersturm
habe resigniert und echt die Schnauze voll. Ich habe einen neuen USB-Logger bestellt mit der Option zur Rücksendung, wenn dieser auch nicht laufen sollte.
Gewittersturm
