WSWIN findet Vantage beim Usb-Logger nicht
Begonnen von wneudeck, 13.08.2008, 19:58:53
Leoloewe
genau dieses Problem (USB Datenlogger) habe ich auch seit über 1 Jahr, Treiber heuunterladen und installieren hat nichts gebracht.
Was jedoch interessant ist: ich lese 3 verschiedene Davis Vantage Pro2 Aktiv aus, bei der Station mit der alten WL-Software 5.7 funktioniert es einwand frei, ab 5.8 und 6.0.2 habe ich alles probiert - ohne Erfolg. Bei 5.8 und 6.0.2 konvertiere ich jetzt die Daten von WeatherLink auf WsWin.
Wählt man bei der WL-Software den ComPort USB (bei der alten Version 5.7 gibt es den nicht) kommt der Hinweis (Bild im Anhang), danach konnte ich die Station mit WsWin nicht mehr auslesen.
Wie gesagt, bei der Version WL 5.7 funktionier das Auslesen mit WsWin ohne Probleme. Die anderen 2 Stationen mit der alten Software betreiben funktioniert nicht, es kommt der Hinweis auf ein veraltetes System.
Viele Grüße Helmut
www.wetter-schwoerstadt.de
Hallo Helmut,
ich nutze zwar weaatherlink nicht, habe es aber installiert, da ich hier einigen Usern mal helfen musste. Daher kann ich nur sagen: es geht auch mit den neuen Versionen( bei mir aktuell 6.0.3), einwandfrei.
Ich vermute, dass hier einfach durch fehlerhafte Treiberinstallation irgendwas verbogen ist.
Ich würde, wenn es mein PC wäre, weatherlink komplett deinstallieren und auch nachsehen, ob keine Treiberleichen zurückgeblieben sind.
Dann weatherlink erneut installieren und nach der Installation die Datei CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe ausführen (und keine andere)
Danach sollte für WSWIN ein Com-Port zur Verfügung stehen.
Dass man vor solchen Aktionen ein entsprechenes Backup anfertigt, sollte selbstverständlich sein.
Servus,
genau für sowas gibts die Windows- Funktion "Systemwiederherstellung".
Falsche Treiber bei Win7 wieder loszuwerden ist oft nicht ganz einfach und für OS- Laien m.E. fast unmöglich.
richie
ich hoffe dass ich in diesem Thread richtig bin.
Ich habe mir für meine Davis Vantage Vue die Software Weatherlink USB gekauft und wollte die Daten nun auf Wswin haben (nicht registrierte Version).
Dazu habe ich den Treiber von der Davis Homepage installiert. Die Wetterstation wird anschließend auf Weatherlink über den COM Port 4 ausgelesen.
Auf Wswin wird mir auch der COM Port 4 angezeigt, über den ich die Wettstation auslesen könnte. Klicke ich dann aber auf OK kommt die Meldung "Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 4. Bitte gültige COM - Schnittstelle wählen"
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, denn irgendwie erscheint mir das eigenartig, dass ich die Daten über einen COM Port auf Weatherlink bekomme und dieser dann auch auf Wswin angezeigt wird aber trotzdem diese Fehlermeldung erscheint.
Sorry, bin nicht grade der Überwisser in Sachen PC und Software  :D
ZitatDazu habe ich den Treiber von der Davis Homepage installiert.
Welchen Treiber? Genauer Name
Wie vorgegangen bei der Installation? (alle Schritte angeben, denn das ist wichtig)
richie
Den Treiber, der auf dem Eröffnungspost verlinkt ist:
http://www.davisnet.com/support/weather/download/CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe
Vorgegangen bin ich so wie hier beschrieben:
http://www.weather-watch.com/smf/index.php?topic=32359.msg261636
Zuerst Weatherlink nochmal deinstalliert, erneut installiert. Dann hab ich den VCP Driver Kit installiert https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
Dann den Treiber von der Davis Software wie oben verlinkt in den Weatherlink Ordner kopiert (sowies im Eröffnungspost steht)
Anschließend hab ich Weatherlink gestartet.
Zitat. Dann hab ich den VCP Driver Kit installiert
Das ist nicht notwendig und u.U. kontraproduktiv.
Daher nochmals in Kürze:
- Konsole vom PC trennen
- Weatherlink deinstallieren und alle Treiber, die damit in Zusammenhang stehen (VCP Driver kit usw.)
- Weatherlink neu installieren, aber nicht starten
- CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe in den Weatherlink-Ordner kopieren
- Konsole an USB anschließen
- nun die CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe mit Adminrechten installieren
Nun sollte für WSWIN ein CPOM-Port zur Verfügung stehen
richie
Danke für die Antwort.
Leider funktionierts immer noch nicht. Hab nochmal alle dazugehörigen treiber und die Weatherlink Software deinstalliert. Anschließend bin ich so vorgegangen wie von der geschrieben, mit dem selben Ergebnis wie vorher (COM - Schnittstellenfehler bei Wswin).
Systemwiederherstellung benutzen. Ansonsten bekommt man die Treiber nicht weg.
Hallo Toni,
wenn Du's noch ein drittes Mal schreibst, glaubt's vielleicht endlich einer.
Mit einer Systemwiederherstellung auf einen früheren Zeitpunkt lassen sich viele Probleme lösen, die Einen ansonsten noch tage- oder nächtelang beschäftigen könnten. Wer die Ursache sucht, ist dabei natürlich etwas angeschmiert - wer aber nur ein funktionsfähiges System "wiederherstellen" möchte, hat mit Deiner vorgeschlagenen Methode meist die besseren Karten.
Ich plädiere auf: "erst mal Deinen Vorschlag ausprobieren". Wenn das Problem bleibt, kann man immer noch weiter basteln ... wahrscheinlich ist es aber danach (wie von Geisterhand) verschwunden.
Danach Einiges (meist nicht viel) erneut zu installieren, ist ja auch kein Problem.
