neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro - v1.7.6
Re: neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro - v1.7.6
es sieht ja so aus, als ob eine Version 1.7.0 der GW1000 Firmware "im Rohr" ist ...
nuredo
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
habe jetzt eine Stunde damit verbracht die "Sensor Registrierungsseite" zu finden
Hier im Beitrag 3 und auch im Wiki steht:
mfg
nuredo
Mit dieser Angabe finde ich die Seite nicht. Es muss zusätzlich nach "Mehr (Einstellungen)" die Plus oder Minustaste (unten mit Kreis) gedrückt werden. Dann gehen die entsprechenden Menüs aufAuf der Sensor-Registrierungsseite sind sie auch zu finden: Setup - > More (Setup)/Mehr (Einstellungen) --> Sensor ID (zweite Seite, Pfeil nach rechts)
mfg
nuredo
Zuletzt geändert von nuredo am 11 Nov 2021, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Zur Sensor-ID-Seite kommst Du so:
Zahnrad
Cursor hoch
Lupe -
3 mal Cursor hoch zu "Sensors ID"
Lupe -
Aber vielleicht willst Du ja auch nur die Namen aendern?
Dann:
4 mal Cursortaste
Navigation dort dann ueber hoch/runter; Edit mit Lupe-
Was genau hast Du denn vor?Mit dieser Angabe finde ich die Seite nicht.
Zahnrad
Cursor hoch
Lupe -
Lupe -
Dann:
4 mal Cursortaste
nuredo
Da wollte ich hin.Was genau hast Du denn vor?
Genau diese "Lupe -" (ich hatte diese Taste benannt als Minus/Plus mit Kreis) fehlt im Beitrag 3 bzw. Wiki.
mfg
nuredo
@nuredonuredo hat geschrieben: 11 Nov 2021, 10:23 habe jetzt eine Stunde damit verbracht die "Sensor Registrierungsseite" zu finden.
Hier im Beitrag 3 und auch im Wiki steht:Mit dieser Angabe finde ich die Seite nicht. Es muss zusätzlich nach "Mehr (Einstellungen)" die Plus oder Minustaste (unten mit Kreis) gedrückt werden. Dann gehen die entsprechenden Menüs aufAuf der Sensor-Registrierungsseite sind sie auch zu finden: Setup - > More (Setup)/Mehr (Einstellungen) --> Sensor ID (zweite Seite, Pfeil nach rechts).
mfg
nuredo
Nun ja - ich erwarte schon, dass man sich im Handbuch mit der Benutzung der jeweiligen Tasten im jeweiligen Kontext vertraut gemacht hat - hier Handbuch S. 43 generell werden bei der HP2551/HP1000SE Pro Konsole Felder (Untermenus), nachdem sie mit den Pfeiltasten ausgewählt wurden, durch Drücken der (+) bzw. (-) Taste aktiviert.
nuredo
@Guyate und @olicate
Ihr habt ja recht
Hatte das Handbuch zwar mal gelesen, diese Grundeinstellung aber jetzt vergessen
Das Problem(chen) werden bestimmt auch noch andere Benutzer bekommen, vielleicht helfen dann ja die letzten Beiträge
mfg
nuredo
Ihr habt ja recht
mfg
nuredo
Ich bin gespannt, ob sie im Rahmen dieses Updates auch die anderen gemeldeten Punkte wie deutsche Uebersetzung, Anzeige WN35 und Anzeige der T/H-Werte des WH45 abarbeiten.
Noch liegt diese Firmware-Version jedoch nicht vor.
Ich werde berichten ...
Heute gab es dazu eine offizielle Vorankuendigung:Dabei ging es darum, die T/H-Werte des WH45 mit bei den anderen Zusatzsensoren (WH31) und die Werte der WN34 und WN35 mit den Werten der Bodenfeuchtesensoren rotieren zu lassen.
Demnach wird die demnaechst erscheinende neue Firmware-Version fuer die HP2551C tatsaechlich die Anzeige der WN34-Sensoren mit den WH31 rotieren lassen.that it will scroll on the multi channel sensor data area on the main display. The version support this feature will be availalbe on version after v1.7.7 which will be released for upgrade soon.
- joachimF
Werden die T/H Werte des WH45 in der V1.7.7 angezeigt?olicat hat geschrieben: 12 Nov 2021, 07:09 Ich bin gespannt, ob sie im Rahmen dieses Updates auch die anderen gemeldeten Punkte wie deutsche Uebersetzung, Anzeige WN35 und Anzeige der T/H-Werte des WH45 abarbeiten.
In der 1.7.6 bei mir auf jeden Fall nicht.
Geht erst ab 1.7.7 - gibt es seit 31.12.2021
https://osswww.ecowitt.net/uploads/2021 ... V1.7.7.zip
Update gemäss Anweisungen im WiKi.
Dann "zyklieren" die zusammen mit Innentempertur und WH31 Sensoren (sofern die Wechselanzeige [Cycling] eingeschaltet ist). In der Voreinstellung steht dort "Wh45" im Text. Kann man ändern (siehe ebenfalls WiKi).
Beispiel:
Beispiel:
- joachimF
Ich habe nun das Update auch ausgeführt und die Wechselanzeige geht auch
Das Bild von @gyvate hat mich etwas zögern lassen, daß Update zu machen, weil dort englischer Text steht.
Die von Froggit ausgelieferte Konsole zeigt deutschen Text an, der mir lieber ist und auch nicht durch das Update verändert wurde.
