neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro - v1.7.6
Re: neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro - v1.7.6
es sieht ja so aus, als ob eine Version 1.7.0 der GW1000 Firmware "im Rohr" ist ...
nuredo
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von nuredo »
habe jetzt eine Stunde damit verbracht die "Sensor Registrierungsseite" zu finden :o .
Hier im Beitrag 3 und auch im Wiki steht:
Auf der Sensor-Registrierungsseite sind sie auch zu finden: Setup - > More (Setup)/Mehr (Einstellungen) --> Sensor ID (zweite Seite, Pfeil nach rechts)
Mit dieser Angabe finde ich die Seite nicht. Es muss zusätzlich nach "Mehr (Einstellungen)" die Plus oder Minustaste (unten mit Kreis) gedrückt werden. Dann gehen die entsprechenden Menüs auf :) .
mfg
nuredo
Zuletzt geändert von nuredo am 11 Nov 2021, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 532 mal
Was genau hast Du denn vor?
Zur Sensor-ID-Seite kommst Du so:
Zahnrad
Cursor hoch
Lupe -
3 mal Cursor hoch zu "Sensors ID"
Lupe -
Aber vielleicht willst Du ja auch nur die Namen aendern?
Dann:
4 mal Cursortaste
Navigation dort dann ueber hoch/runter; Edit mit Lupe-
nuredo
Da wollte ich hin.
Genau diese "Lupe -" (ich hatte diese Taste benannt als Minus/Plus mit Kreis) fehlt im Beitrag 3 bzw. Wiki.
mfg
nuredo
#15
nuredo hat geschrieben: 11 Nov 2021, 10:23 habe jetzt eine Stunde damit verbracht die "Sensor Registrierungsseite" zu finden :o .
mfg
nuredo
@nuredo
Nun ja - ich erwarte schon, dass man sich im Handbuch mit der Benutzung der jeweiligen Tasten im jeweiligen Kontext vertraut gemacht hat - hier Handbuch S. 43
generell werden bei der HP2551/HP1000SE Pro Konsole Felder (Untermenus), nachdem sie mit den Pfeiltasten ausgewählt wurden, durch Drücken der (+) bzw. (-) Taste aktiviert.
nuredo
#16
@Guyate und @olicate
Ihr habt ja recht :prayer: .
Hatte das Handbuch zwar mal gelesen, diese Grundeinstellung aber jetzt vergessen :roll: .
Das Problem(chen) werden bestimmt auch noch andere Benutzer bekommen, vielleicht helfen dann ja die letzten Beiträge ;) .
mfg
nuredo
#17
Moin!
Dabei ging es darum, die T/H-Werte des WH45 mit bei den anderen Zusatzsensoren (WH31) und die Werte der WN34 und WN35 mit den Werten der Bodenfeuchtesensoren rotieren zu lassen.
Heute gab es dazu eine offizielle Vorankuendigung:
that it will scroll on the multi channel sensor data area on the main display. The version support this feature will be availalbe on version after v1.7.7 which will be released for upgrade soon.
Demnach wird die demnaechst erscheinende neue Firmware-Version fuer die HP2551C tatsaechlich die Anzeige der WN34-Sensoren mit den WH31 rotieren lassen.
Ich bin gespannt, ob sie im Rahmen dieses Updates auch die anderen gemeldeten Punkte wie deutsche Uebersetzung, Anzeige WN35 und Anzeige der T/H-Werte des WH45 abarbeiten.
Noch liegt diese Firmware-Version jedoch nicht vor.
Ich werde berichten ...
joachimF
#18
Beitrag von joachimF »
olicat hat geschrieben: 12 Nov 2021, 07:09 Ich bin gespannt, ob sie im Rahmen dieses Updates auch die anderen gemeldeten Punkte wie deutsche Uebersetzung, Anzeige WN35 und Anzeige der T/H-Werte des WH45 abarbeiten.
Werden die T/H Werte des WH45 in der V1.7.7 angezeigt?
In der 1.7.6 bei mir auf jeden Fall nicht.
Viele Grüße aus der Provence, Joachim
https://puttkammer.de
#19
Geht erst ab 1.7.7 - gibt es seit 31.12.2021
https://osswww.ecowitt.net/uploads/2021 ... V1.7.7.zip
Update gemäss Anweisungen im WiKi.
Dann "zyklieren" die zusammen mit Innentempertur und WH31 Sensoren (sofern die Wechselanzeige [Cycling] eingeschaltet ist). In der Voreinstellung steht dort "Wh45" im Text. Kann man ändern (siehe ebenfalls WiKi).
Beispiel:
joachimF
#20
Ich habe nun das Update auch ausgeführt und die Wechselanzeige geht auch :thumbup:
Das Bild von @gyvate hat mich etwas zögern lassen, daß Update zu machen, weil dort englischer Text steht.
Die von Froggit ausgelieferte Konsole zeigt deutschen Text an, der mir lieber ist und auch nicht durch das Update verändert wurde.
