ich würde den WH40 separat montieren - aber wie Du willst. Für private Wetterstationen gibt es keine Vorschriften.
Beispiel Balkongeländer:
WS80 Vogelschutz
Re: WS80 Vogelschutz
Perfekt aber mein Handlauf ist Rund sehe da bei dem WH40H keine Chance ohne den zu bearbeiten. Auf dem Bild ist es Flachstahl.Gyvate hat geschrieben: 11 Jan 2026, 19:21 ich würde den WH40 separat montieren - aber wie Du willst. Für private Wetterstationen gibt es keine Vorschriften.
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
Sven
Im Einsatz:
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Man kann den WH40 eigentlich NUR an die Spitze vom Mast oder an die Spitze am Ausleger montieren (lt. Manual Ecowitt).
(Besseres Foto habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.)
Nachtrag:
Du kannst aber auch versuchen, die Schellen vom WH40 andersherum zur Montage nehmen (das Runde nach außen)...
Nachtrag:
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Mache es nun mit 2 Rohren
Sven
Im Einsatz:
Sven
Im Einsatz:
