WS80 Vogelschutz
Re: WS80 Vogelschutz
#31
ich würde den WH40 separat montieren - aber wie Du willst. Für private Wetterstationen gibt es keine Vorschriften.
Beispiel Balkongeländer:
Sven42
Hat sich bedankt: 20 mal
#32
Beitrag von Sven42 »
Gyvate hat geschrieben: 11 Jan 2026, 19:21 ich würde den WH40 separat montieren - aber wie Du willst. Für private Wetterstationen gibt es keine Vorschriften.
Perfekt aber mein Handlauf ist Rund sehe da bei dem WH40H keine Chance ohne den zu bearbeiten. Auf dem Bild ist es Flachstahl.
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
Peter_Silie
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
#33
Beitrag von Peter_Silie »
Man kann den WH40 eigentlich NUR an die Spitze vom Mast oder an die Spitze am Ausleger montieren (lt. Manual Ecowitt).
(Besseres Foto habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.)
Nachtrag:
Du kannst aber auch versuchen, die Schellen vom WH40 andersherum zur Montage nehmen (das Runde nach außen)...
ECOWITT Regenmesser WH5360
iROX METE-ON 1
Sven42
#34
Mache es nun mit 2 Rohren :D
Sven
Im Einsatz:
