FOSHKplugin
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Re: FOSHKplugin
#351
Nur die IOT-Werte als CSV speichern funktioniert leider nicht.
Das ist (noch) nicht implementiert - ich bin bisher nicht auf die Idee gekommen, dass dies interessant sein koennte.
Auf welchem Wege wird das CSV erzeugt?
Ist das ein CSVFILE-Forward oder ist dabei die integrierte CSV-Funktion gemeint?
Welche Felder hast Du als CSV_FIELDS definiert?
wetterup
Re: FOSHKplugin
#352
Beitrag von wetterup »
olicat hat geschrieben: 14 Sep 2024, 21:04 Hi!
Hi, OK deswegen hat es nicht funktioniert.
Ich speichere das CSV-File direkt auf meiner Rasperry (also integrierte CSV-Funktion).
Vielen Dank für deine Hilfe!
moppedhausi
Hat sich bedankt: 116 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: FOSHKplugin
#353
Beitrag von moppedhausi »
olicat hat geschrieben: 13 Sep 2024, 13:45 inCO2Warning heisst, dass eine aktuelle CO2-Warnung anliegt.
Eigentlich sollte sich das bei Unterschreitung des vorgegebenen Grenzwertes auch wieder deaktivieren.
Zumindest hier klappt das problemlos.
Guten Morgen Oliver,
klappt bei mir auch. :o
Ich hatte wohl irgendwann "CO2_WARNING = True" auf false gestellt.
Dann wird wohl der Status auch nicht mehr angefasst. So blieb der Eintrag im Status weiter bestehen.
Sorry für die zusätzliche Arbeit.
Re: FOSHKplugin
#354
wetterup hat geschrieben: 14 Sep 2024, 22:22 Hi, OK deswegen hat es nicht funktioniert.
Wenn Du magst, kann ich Dir eine neue Version zur Verfuegung stellen, die auch die IoT-Werte im CSV speichern kann.
Ich haette das gern getestet bevor ich eine neue oeffentliche Beta freigebe.
Brauchst Du die generic- oder die Loxone-Version?
wetterup
Re: FOSHKplugin
#355
olicat hat geschrieben: 15 Sep 2024, 20:23 Hi!
Ja gerne danke! Die generic-Version bitte.
LG auch Oliver
Re: FOSHKplugin
#356
Also dann:
Die neue Version liegt als generic-FOSHKplugin-0.0.10Beta240915.zip auf dem Server bereit.
Neben der Moeglichkeit, nun auch die IoT-Keys im CSV speichern zu koennen gibt es etliche kleinere Bugfixes und Erweiterungen (vorallem bzgl. IoT). Auch das Versenden der IoT-Daten per InfluxDB funktioniert nun.
Neu ist jetzt der Key theouv der auf Grundlage der theoretisch moeglichen Sonnenstrahlung theosr auch den theoretischen UVI ausgibt.
Damit kann man dann mit Grafana so huebsche Uebersichten erstellen wie diese hier:
Vorallem soll es mir aber zeigen, inwieweit die theoretischen Werte tatsaechlich sinnvoll sind. Man sieht jetzt ja schon dass bei dem aktuell gewaehlten SUN_COEFF die gemessene Realitaet (sr) ueber der theoretisch moeglichen Solarstrahlung (theosr) liegt. Vielleicht muss ich da noch etwas optimieren ...
Update - wie üblich - via:
sudo -u username ./generic-FOSHKplugin-install.sh -upgrade generic-FOSHKplugin-0.0.10Beta240915.zip
Ein repair ist - sofern man von der letzten Beta kommt - nicht notwendig (tut aber auch nicht weh).
Viel Erfolg und gerne eine Rueckmeldung!
Danke!
Zuletzt geändert von olicat am 16 Sep 2024, 08:33, insgesamt 4-mal geändert.
wetterup
Re: FOSHKplugin
#357
olicat hat geschrieben: 15 Sep 2024, 21:19 Hi!
Also dann:
Update - auch wie üblich - via:
Danke!
Danke, ich werde es morgen ausprobieren und verlässlich Rückmeldung geben.
LG Oliver
wetterup
Re: FOSHKplugin
#358
Hallo Oliver,
kannst du mir auch die Loxone-Version davon schicken?
Danke!
Re: FOSHKplugin
#359
wetterup hat geschrieben: 16 Sep 2024, 14:11kannst du mir auch die Loxone-Version davon schicken?
Die Loxone-Version der aktuellen Beta v0.10 Beta 240915 ist auch verfuegbar.
Die Unterstuetzung der IoT-Geraete (IOT_ENABLE) ist damit auch ueber das Webinterface des LoxBerry (de)aktivierbar.
Ansonsten entspricht diese Version mit allen Features natuerlich auch der generic-Version.
Was fuer Loxone noch fehlt (bei genereic systembedingt ohnehin):
Die VIs und VOs zur Steuerung der Ventile (WFC01) und Zwischenstecker (AC1100).
Die Geraete sind also jetzt schon via Loxone bedienbar. Es fehlt "nur" noch die Dokumentation. Und das Template.
Wer also jetzt schon via Loxne die IoT-Geraete bedienen moechte, sollte sich melden.
wetterup
Re: FOSHKplugin
#360
olicat hat geschrieben: 16 Sep 2024, 15:45 Hi!
Hallo Oliver,
super es funktioniert!!! :thumbup:
Ein paar Kleinigkeiten gehen bei mir noch nicht. z. B.: iot-sp-0x2946-ac_voltage, iot-wt-0X2F39-Wasserlauf oder iot-wt-0X2F39-Wassertotal; ich habe auch noch nicht alles ausprobiert.
Super wären auch eine Beschreibung zu den Bezeichnungen.
Danke nochmals!
