Also dann:
Die neue Version liegt als
generic-FOSHKplugin-0.0.10Beta240915.zip auf dem Server bereit.
Neben der Moeglichkeit, nun auch die IoT-Keys im CSV speichern zu koennen gibt es etliche kleinere Bugfixes und Erweiterungen (vorallem bzgl. IoT). Auch das Versenden der IoT-Daten per InfluxDB funktioniert nun.
Neu ist jetzt der Key
theouv der auf Grundlage der theoretisch moeglichen Sonnenstrahlung
theosr auch den theoretischen UVI ausgibt.
Damit kann man dann mit Grafana so huebsche Uebersichten erstellen wie diese hier:
- theoUV+SR.png (65.5 KiB) 2780 mal betrachtet
Vorallem soll es mir aber zeigen, inwieweit die theoretischen Werte tatsaechlich sinnvoll sind. Man sieht jetzt ja schon dass bei dem aktuell gewaehlten SUN_COEFF die gemessene Realitaet (sr) ueber der theoretisch moeglichen Solarstrahlung (theosr) liegt. Vielleicht muss ich da noch etwas optimieren ...
Update - wie üblich - via:
sudo -u username ./generic-FOSHKplugin-install.sh -upgrade generic-FOSHKplugin-0.0.10Beta240915.zip
sudo -u username ./generic-FOSHKplugin-install.sh -repair
Ein repair ist - sofern man von der letzten Beta kommt - nicht notwendig (tut aber auch nicht weh).
Viel Erfolg und gerne eine Rueckmeldung!
Danke!
