Froggit HP 1000se Single Sensor
Jochen86
Re: Froggit HP 1000se Single Sensor
#31
Beitrag von Jochen86 »
Welche App nutzt ihr ?
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
#32
Beitrag von Peter »
Ich verwende sowohl auf dem PC als auch auf dem Smartphone die "Ecowitt-App", bin ganz zufrieden, auch wenn ich mir ab und an ein bisschen mehr Flexibilität wünschen würde...
Jochen86
#33
Hab ja die Single Version aber mein aussensensor wird nicht angezeigt auf der Station
Jochen86
#34
Jetzt läuft er.
Kann ich jetzt zusätzlich noch mehr Aussensensoren anschließen und dann in der App anzeigen lassen ?
Hätte gern noch einen in der Halle aufhängen ob es da im Winter friert.
Und evtl noch einen in der Sonne zum Vergleich wie heiß es da ist
Danksagung erhalten: 527 mal
#35
Es kann nur einen sogenannten Aussensensor geben. Nur dieser eine wird in der Station als Aussensensor gefuehrt und dessen Werte werden als Aussenwerte angezeigt und weitergegeben.
Jedoch kannst Du insgesamt 8 weitere Zusatzsensoren WH31 (Temperatur und Luftfeuchte) sowie 8 WN34 (Temperatur) zum System hinzufuegen.
Die WN34 gibt es in der L (Liquid) zur Messung in Fluessigkeiten sowie in der S (Soil) Ausfuehrung zur Messung im Boden.
Aber in der Luft messen die natuerlich auch die Temperatur.
Jochen86
#36
Ok danke, kann ich mir die denn in der Ecowitt App anzeigen lassen oder wo kann ich die anderen Sensoren dann sehen ?
Danksagung erhalten: 661 mal
#37
Mit "Aussensensor" ist der Sensor für Temperatur und Luftfeuchte Aussen gemeint. Der wird auf der HP2551/HP1000SE Pro Konsole oben links groß angezeigt. Die WH31 Sensoren werden rechts davon angezeigt, ggf. im Wechsel mit der Innentemperatur/-Feuchte. Mal im WiKi die HP2551 Konsolenbeschreibung lesen.
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... itt_hp2551
Die Werte für WN34 erscheinen in der Ecowitt App order im Ecowitt Cloud Dashboard - in der Konsole auch, aber nicht auf dem Hauptbildschirm sondern in Einstellungen (Setup)--> Mehr [Einstellungen] --> Sensoren Namen und Daten(bzw. neben den Bodenfeuchtesensoren auf dem Hauptbildschirm im Wechsel - siehe Bild WiKi).
Jochen86
#38
Ist es sinnvoll das Update zu machen ? Hab schon gelesen das es wohl auch öfter zu Problemen dabei kommen kann und dann die Anzeigekonsole kaputt ist und eingeschickt werden muss ?
#39
welches Update meinst Du denn ?
Für die HP255x-Konsole (Froggit HP1000SE Pro Konsole) ?
Auf die neueste WiFi-Firmware 1.6.4 (mit der WS View App) - ja - ist stabil
Auf die neueste Konsolen-Firmware 1.8.0 - ja - ist stabil (Vorgehensweise siehe WiKi).
Eine Garantie, dass nie etwas schief geht, gibt es nicht - wieder hier noch sonstwo ... :mrgreen:
Von einem Totalausfall einer HP2551-Konsole nach einem Firmware-Upgrade habe ich noch nichts gehört ...
Jochen86
#40
Das Update über die App hat sie sofort gemacht.
Ja meine das von der Konsole .
Oder dann werd ich das mal versuchen , wo lade ich das am besten runter ?
