Froggit HP 1000se Single Sensor
Jochen86
Re: Froggit HP 1000se Single Sensor
#31
Beitrag von Jochen86 »
Welche App nutzt ihr ?
Peter
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
#32
Beitrag von Peter »
Ich verwende sowohl auf dem PC als auch auf dem Smartphone die "Ecowitt-App", bin ganz zufrieden, auch wenn ich mir ab und an ein bisschen mehr Flexibilität wünschen würde...
Jochen86
#33
Hab ja die Single Version aber mein aussensensor wird nicht angezeigt auf der Station
Jochen86
#34
Jetzt läuft er.
Kann ich jetzt zusätzlich noch mehr Aussensensoren anschließen und dann in der App anzeigen lassen ?
Hätte gern noch einen in der Halle aufhängen ob es da im Winter friert.
Und evtl noch einen in der Sonne zum Vergleich wie heiß es da ist
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 506 mal
#35
Es kann nur einen sogenannten Aussensensor geben. Nur dieser eine wird in der Station als Aussensensor gefuehrt und dessen Werte werden als Aussenwerte angezeigt und weitergegeben.
Jedoch kannst Du insgesamt 8 weitere Zusatzsensoren WH31 (Temperatur und Luftfeuchte) sowie 8 WN34 (Temperatur) zum System hinzufuegen.
Die WN34 gibt es in der L (Liquid) zur Messung in Fluessigkeiten sowie in der S (Soil) Ausfuehrung zur Messung im Boden.
Aber in der Luft messen die natuerlich auch die Temperatur.
Jochen86
#36
Ok danke, kann ich mir die denn in der Ecowitt App anzeigen lassen oder wo kann ich die anderen Sensoren dann sehen ?
Danksagung erhalten: 619 mal
#37
Mit "Aussensensor" ist der Sensor für Temperatur und Luftfeuchte Aussen gemeint. Der wird auf der HP2551/HP1000SE Pro Konsole oben links groß angezeigt. Die WH31 Sensoren werden rechts davon angezeigt, ggf. im Wechsel mit der Innentemperatur/-Feuchte. Mal im WiKi die HP2551 Konsolenbeschreibung lesen.
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... itt_hp2551
Die Werte für WN34 erscheinen in der Ecowitt App order im Ecowitt Cloud Dashboard - in der Konsole auch, aber nicht auf dem Hauptbildschirm sondern in Einstellungen (Setup)--> Mehr [Einstellungen] --> Sensoren Namen und Daten(bzw. neben den Bodenfeuchtesensoren auf dem Hauptbildschirm im Wechsel - siehe Bild WiKi).
Jochen86
#38
Ist es sinnvoll das Update zu machen ? Hab schon gelesen das es wohl auch öfter zu Problemen dabei kommen kann und dann die Anzeigekonsole kaputt ist und eingeschickt werden muss ?
#39
welches Update meinst Du denn ?
Für die HP255x-Konsole (Froggit HP1000SE Pro Konsole) ?
Auf die neueste WiFi-Firmware 1.6.4 (mit der WS View App) - ja - ist stabil
Auf die neueste Konsolen-Firmware 1.8.0 - ja - ist stabil (Vorgehensweise siehe WiKi).
Eine Garantie, dass nie etwas schief geht, gibt es nicht - wieder hier noch sonstwo ... :mrgreen:
Von einem Totalausfall einer HP2551-Konsole nach einem Firmware-Upgrade habe ich noch nichts gehört ...
Jochen86
#40
Das Update über die App hat sie sofort gemacht.
Ja meine das von der Konsole .
Oder dann werd ich das mal versuchen , wo lade ich das am besten runter ?
