Re: Fragen zu Wswin
Begonnen von Daniel83, 05.01.2019, 13:06:39
Daniel83
Zitat von: wneudeck am 04.05.2019, 23:32:27
Halo Daniel,
Zitatals Datum aus der Grafik bekomme
Gar  nicht. Der steht beim ersten Jahr, an dem die Berechnung beginnt, drin. Wozu, ist mir allerdings auch nicht ganz klar.
Ok, danke.
Daniel83
Wieder ein neues Problem.
Alle benutzdefenierten Dateien funktionieren, nur die Variable %rainmonth% spuckt sowohl in der custom-Datei wie auch in einer benutzerdefinierten Datei einen falschen Wert aus. In beiden Dateien wird ein Wert von 51,2mm angezeigt, obwohl im aktuellen Monat erst 6,8mm gefallen sind.
Woran kann das liegen ?
%rainday% und %rainweek% funktionieren, aber %rainmonth% nicht.  :confused:
in solchen Fällen ist es zweckmäßig, die sog. Jahr Datei zu aktualisieren (evtl sie vorher sogar zu löschen, aber die Jahr Datei und nicht irgendeine Monatsdatei)
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" --> das komplette Jahr oben einstellen --> Haken setzen bei "Jahr Datei" und dann mit OK starten
Daniel83
Aktualisieren hat nichts gebracht. Heißt also, ich müsste die WD2_2019.Dat löschen und dann den von dir beschriebenen Vorgang wiederholen ?
Hallo Daniel,
ja.
Nebenbei: diese sog. Jahrdatei (beginnt immer mit WD2), kann, wenn nötig, bedenkenlos gelöscht werden, da sie ja immer wieder (auch automatisch) neu erzeugt wird. Das ist natürlich bei den Monatsdateien ganz anders. Wenn da eine gelöscht wird, sind die Daten des Monats unwiderruflich weg. Dies nur zur Klarstellung.
Die Jahrdateien sind deswegen wichtig, weil dort gewisse statistische Auswertungen festgehalten werden, damit sie nicht ständig neu berechnet werden müssen.
Daniel83
Zitat von: wneudeck am 07.05.2019, 09:45:13
Hallo Daniel,
ja.
Hallo Werner,
wollte schon zunächst schreiben, dass es nichts genutzt hat, aber nachdem ich Wswin beendet, wieder neugestartet und die Benutzer Html/Wml-Dateien neu erzeugt habe, ist der Fehler nun behoben.
Daniel83
Ich erhalte schon wieder falsche Werte für den Niederschlag im Monat. Diesmal hat auch das Löschen der Jahresdatei nicht geholfen.  :confused:
ich weiß nicht, was da bei Dir läuft. Nimm mal versuchsweise die Variable
%rain_mpast[mm~yyyy]%
Natürlich entsprechend anpassen.
Also
%rain_mpast[%ws_month2%~0000]%
Und dann berichte, was nun angezeigt wird.
Daniel83
#58
Also
Mit dieser Variable wird der korrekte Wert angezeigt.  :)
Aber trotzdem komisch, dass die "normale" Variable nicht funktioniert.
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 14.05.2019, 23:45:10
Und das nächste Problem. Leider aktualisiert sich die Wochensonnenzeit nicht.  :confused:
Es wird weiterhin der Wert nach dem gestrigen Tag angezeigt. Die für den heutigen Tag, den Monat und fürs gesamte Jahr stimmen.
