Re: Fragen zu Wswin
Begonnen von Daniel83, 05.01.2019, 13:06:39
Daniel83
Leider bin ich mit meiner Angelegenheit noch nicht fertig. Eigentlich wollte ich mal damit beginnen, die Daten auf meine Wetterseite zu laden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass unter "Statistik-Daten" gewisse Werte nicht berechnet werden.
Unter Grafik 2 wird unter Warme Tage "Warme Tage >0,0°C" angegeben statt >20,0°C.
Wie kann ich das ändern ?
"Wärmesumme", "Kältesumme" und "Grünland-Temperatur" werden gar nicht berechnet.
Dritte Frage: Wenn ich Wetterwerte editiere, z.B. Niederschlag, weil Abweichung von Hellmann zu Davis Niederschlagsmesser, was muss ich anschließend unter "Internet" --> "Grafiken/Tabellen aktualisieren" alles anklicken, damit die editierten Werte auch entsprechend übernommen werden ?
Die letzte Frage, wenn ich beim FTP-Uploader ein neues Prokekt anlege, erscheint unter "Stammordner" der Hinweis "Bitte wählen Sie hier nicht ihr Systemlaufwerk C:\!"
Toll, aber genau da liegen ja meine HTML-Dateien von Wswin.  :confused:
Für eure Hilfe wie immer schon mal vorab vielen Dank.
Dann schau mal unter den Statistik Daten im Reiter Einstellungen - etwa mittig rechts benutzerdefinierter Wärmewert - dort wählst du deinen Sensor und den Wärmewert Beschreibung "warme Tage" und dann >=20 eintragen
Ja da musst du natürlich auch die Werte bei Grad Tage unter "Einstellungen" auch erst einmal vorgeben (inkl. Wärmesumme unten (fast unauffällig)
3. Frage sollte ein Davisbetreiber beantworten
4. Dafür mache mal im richtigen Forum einen Thread auf
www.wetterhistorie-leipzig.de
Hallo Daniel,
zu Deiner Frage 3
Du solltest letztlich alle Dateien anklicken, in denen der Niederschlag angezeigt wird und das sind natürlich auch Monats- und Jahresdateien.
Ganz wichtig sind aber folgende Punkte:
- Trockenheit/Eistage zZeit
- Jahr Datei
- Statistik Daten
Daniel83
Danke, hat funktioniert. Hatte das vorher schon mal gemacht, aber dann vergessen oben auf "ok + Schließen" zu klicken.  :roll:
Weshalb das ? Hat doch mit Davis nichts zu tun, sondern ist doch ein Frage rein auf Wswin bezogen ?  :confused:
Werner
@Daniel83,
dann will ich doch das auch einmal beantworten
ZitatWeshalb das ? Hat doch mit Davis nichts zu tun, sondern ist doch ein Frage rein auf Wswin bezogen ?
Natürlich hat das mit den Davis Stationen zu tun!
Der Tageswert muss immer neu berechnet werden.
Wenn jetzt die Daten im Programm geändert werden, weiß die DAVIS Station noch lange nichts davon
und liefert natürlich noch die alten Daten.
Regendaten vom alten Tag zu ändern bei DAVIS-Station macht nur Sinn, wenn der neue Tag begonnen hat.
Oder man ändert die Daten direkt an der Station - aber damit sind in der Regel die meisten Anwender überfordert - da würde es auch passen.
Ich denke, Du solltest dich mal eingehend mit Deiner Station wirklich auseinandersetzen.
... und natürlich auch mit Wswin - oder eine andere Software verwenden ;)
Werner
Daniel83
Werner
Hallo Werner,
erstmal Danke. Ich glaube aber, dass wir da ein wenig aneinander vorbeireden.
Bei meiner Davis-Station ändere ich die Daten immer erst am Folgetag, ist ja auch kein Problem.
Es geht mir aber darum, wenn ich Daten bei Wswin editiere, was ich dann alles anklicken muss, damit die Statistik-Daten aktualisiert werden ?
Wetterfreak26
ich besitze zwar keine Davis, aber es dürfte wohl keinen Unterschied machen: Wenn ich z.B. Regensummen bearbeite, erscheint dies meist spätestens am nächsten Tag bei den Statistik-Daten. Ob es am Neustart von Wswin, dem Neustart vom PC liegt oder das einfach zum Tageswechsel geschieht, weiß ich nicht, aber hauptsache es geht :D
Grüße Leon
Tex
Die Übernahme von eitierten Wetterdaten hängt von der Aktualität der Internetdaten ab: WSWIN >Internet >Einstellungen. Also spätestens um Mitternacht.
bis dann, Tex
Daniel83
Mittlerweile werden bei mir Grünland-Temperatur etc. berechnet.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass für das Jahr 2017 zweimal ein Datum angezeigt wird.  :confused:
Kann mir einer erklären wie ich da den unsinnigen 1. Januar als Datum aus der Grafik bekomme ?
Halo Daniel,
Zitatals Datum aus der Grafik bekomme
Gar  nicht. Der steht beim ersten Jahr, an dem die Berechnung beginnt, drin. Wozu, ist mir allerdings auch nicht ganz klar.
