Re: Fragen zu Wswin
Begonnen von Daniel83, 05.01.2019, 13:06:39
Danke Tex,
es sind zwar alles nur Formeln, um irgendwelche Abhängigkeiten zu beschreiben, aber selbst eine schlechte Schätzung ist meist wenigstens eine gute Annäherung. Daher für die Umsetzung bei Werners WsWin schon mal mein Repekt, weil er ja anscheinend alle bekannten Veränderungen bereits berücksichtigt.
Das gilt alles nur bei ruhiger Wetterlage. Wenn Strömungen in einigen 100 m über (z.B. eher kalte oder eher warme) Strömungen bei uns für andere Wetterverhältnisse sorgen, dann hat die Schätzung natürlich nur noch wenig Relevanz. Das aber ist bei allen Wettermodellen so, die ja nicht alle Gegebenheiten berücksichtigen können.
Es ist hier eher nicht wie "Pi x Daumen" aus der Pfadfinderzeit, gewisse Ereignisse lesen zu können, aber wenn eine Wolkenhöhe von 185 m diagnostiziert wird, kann das mit ganz anderen Wettererscheinungen zusammenhängen könnte, als man das zu einem Zeitpunkt physikalisch einrechnen oder beschreiben könnte. Das sind alles nur Näherungen, bei ruhiger Wetterlage durchaus brauchbar.
@Daniel83: Aber, Daniel, die Vorhersagbarkeit von Modellen ist nun mal fehlerbehaftet. Wenn Umstände dafür sprechen, dass die Wolkenuntergrenze, trotzt sternenklarer Nacht, eine Wolkenuntergrenze definiert, dann hat sich das "Wetter" einfach anders verhalten, als erwartet.
Das kennen wir ja schon seit Jahrzehnten und Approximationen sind besser als "gar keine Ahnung", auch wenn diese manchmal auch daneben liegen können. Sieh's realistisch.
Daniel83
Servus,
wie bekommt man aus der Schneehöhengrafik einen Wert rausgelöscht, der dort erscheint, obwohl im Reiter "Wetterlage" ein anderer Wert angegeben ist ?
Zum Beispiel erscheint bei mir für den 01.01.19 ein Wert von 18cm, obwohl unter Wetterlage 0cm stehen ?  :confused:
Im Erklärvideo https://www.youtube.com/watch?v=dSKSDwwS4Q0 von Werner bzgl. Internetdateien erzeugen, wird bei ca. 1:00 Min. erklärt, dass man das Verzeichnis wap auswählen soll.
Was wenn dies nicht existiert ?
Weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich einen Ticker erstellen soll.
gargamel
Die Schneehöhen werden uA ja in der Wsarchiv.mdb Datei abgespeichert.
Diese liegt im WsWin Hauptordner.
Mit einem mdb-Editor kann man diese Werte sehr eingach editieren.
Mal googeln, das Programm gibt es kostenlos.
Bei funktioniert das prima.
www.wilfried-monika.de
die Schneehöhe kann direkt in WSWIN editiert werden.
"Wetter - Wetterlage - Archiv" und dort zum gewünschten Datum blättern und anschließend mit dem Minuszeichen (-) den Wert löschen.
Es ginge auch, wie Wilfried sagt, auch in der wsarchiv.mdb, aber der andere Weg ist einfacher.
Daniel83
Schon klar, aber im Archiv ist eine Schneehöhe von 0cm angegeben und in der Grafik erscheint ein
Punkt bei 1cm und einer bei 18cm.  :confused:
Hallo Daniel,
jetzt verstehe ich erst. Du musst einfach mal bei diesem fehlerhaften Zeitraum das Archiv etwas nach vorne und hinten durchblättern, da muss ja dann zu irgendeiner Uhrzeit dieser Eintrag vorkommen.
Wenn das nicht der Fall sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, müsste man u.U. tatsächlich mal die Datenbank wsarchiv.mdb durchsuchen. Hier ist aber Vorsicht geboten, unbedingt eine Sicherungskopie der Datenbank vor einer Manipulation durchführen.
Daniel83
Zitat von: wneudeck am 17.03.2019, 09:40:31
Hallo Daniel,
War tatsächlich so, dass es im Archiv keinen Eintrag gab. Ich hatte dort usprünglich mal einen falschen Wert eingetragen, den ich später korrigiert hatte. In der Grafik wurde der alte Wert trotzdem abgebildet. Durch die Bearbeitung der wsarchiv.mdb ist es jetzt korrigiert.
Danke euch beiden.
Habt ihr noch einen Rat wegen der Sache mit dem wap-Verzeichnis ?
Wenn ich keinen Ticker erstelle, habe ich ja auch kein wap-Verzeichnis, was ich auswählen kann oder kann man das dann einfach leer lassen ?
Du brauchst im sog wap-Verzeichnis nichts zu machen. Das ist nur da für gewisse Darstellungen (wie z. B eine Ticker-Datei), die etwas anders aufgebaut sein müssen als in der custom-Schiene.
Daniel83
Was würdet ihr in Wswin unter "Wetterstation" --> "Spezial Sensoren" --> "Bewölkungsgrad/Sonnenenergie" für Einstellungen empfehlen ?
Bei mir ist aktuell alles standardmäßig auf 00:00 gestellt, aber was mich stört ist, dass dann bei niedrigen Watt-Werten Bewölkung angezeigt wird, obwohl es völlig aufgeklart ist.
Das Problem hier bei uns ist, dass z.B. Sonnenaufgang aktuell um 07:13 Uhr ist, aber die Sonne erst gegen 8:30 über den Berg kommt. Im Dezember kommt sie sogar erst gegen halb 11 über den Berg (Sonnenaufgang dann so ca. halb 9).
Sollte man dann Zeitwerte einstellen, ab wann die Sonnenscheinzeit-Aufzeichnung beginnt und
endet oder etwas anderes ?
Wenn ich es in der Hilfe-Datei richtig verstanden habe, ist mit diesen Zeiteinstellungen nur der Bewölkungsgrad betroffen.
Also wäre es nach logischem Ermessen doch sinnvoll, jeweils Zeiten einzustellen, wann jeweils im Monat durchschnittlich die Sonnenscheinzeit-Messung der Station beginnt und endet oder sehe ich das falsch ?
Tex
#39
Damit schaltet man jegliche Bewölkungs-Berechnug in der fraglichen Zeit aus. Bevor falsche Wert berechnet werden, lieber keine.... Ist also nicht verkehrt.
bis dann, Tex
