Neuigkeiten:
Hauptmenü
WS mit inet, gehobene Ausstattung
Begonnen von jotesen, 02.08.2016, 12:34:32
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
jotesen
Zitat von: Holli am 04.01.2017, 13:54:29
Zitat von: jotesen am 04.01.2017, 09:48:53
komplett getrennt ist natürlich besser, dann muss ich wohl ein Verlängerungskabel besorgen für den Windmesser und das Kabel in der Erde verlegen.
Das Originalkabel ist 12m lang. Selbst bei optimaler Positionierung des Windmessers auf 10m bleiben 4m horizontal zur ISS übrig, wenn du in 2m Höhe abbiegst.
Eine Verlängerung mit Stecker und Kupplung im Außenbereich ist immer eine zusätzliche und in der Praxis eine der häufigsten Fehlerquellen.
Wenn ich das Ding aber seperat aufstelle, dann gehe ich bis auf den Boden, unter der Erde rüber und 2m wieder hoch, wenn ich nur 12m habe, wird das nicht funktionieren.
Seperat aufstellen war ja die Empfehlung.
Ein Laternenmast hat ja eine Klappe, wo normal die Elektrik angeschlossen wird. da hätte ich des dann schon rein gepackt, außerdem bin ich durchaus in der Lage Stecker zu verbinden und dann so eine Verbindung zu vergießen, so dass es dicht ist. Alternativ kann ich das auch ohne Stecker verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren und dann zur Not immer noch vergießen.
Da ich eine Regenmesserheizung habe, werde ich eh eine Wettersichere Stromversorgung bauen. Entweder in den Masten oder außen an den Masten.
Ich habe aber noch eine ganz andere Frage, wie richtet ihr den Regenmesser genau grade aus? So wie ich es sehe, gibt es keine Möglichkeit das nachträglich zu justieren, aber ich werde wohl den Mast nicht gleich perfekt senkrecht aufstellen können...
Flexsn
Hallo Jotesen,
nachträglich lässt sich der RM nicht justieren. Falls Du auch das Anemometer an den Mast montieren willst, ist eine senkrechte Ausrichtung wichtig.
Der RM ist sehr empfindlich gegenüber einer unexakten Montierung. Mein Mast stand auch nicht 100prozentig gerade. Mit Hilfe der eingebeuten Libelle im RM konnte ich per Abspannung des Mastes alles ins Lot bringen.
Aber auch der Windmesser würde durch das Gewicht der Windfahnenspitze immerwieder zum tiefsten Punkt sich drehen, wenn der Mast etwas schief ist.
Am besten gleich den Mast mit einem Richtscheid ordentlich ausrichten oder ggf. mit einer Abspannung gerade justieren.
Liebe Grüße
Holger
www.mieselwetter.de
jotesen
Abspannung ist das Zauberwort, da hatte ich gar nicht dran gedacht, dass ich dadurch nachjustieren kann. Manchmal ist die Lösung so einfach, dass sie mir nicht einfällt.
Im Moment steht die Station noch hier im Wohnzimmer, die Windfahne ist aber so ausbalanciert, dass sie sich nicht nach unten dreht. ICh habe das hier in verschiedenen Lagen getestet. Natürlich soll das Teil so waagerecht aufgehanden werden, wie nur möglich, aber ich glaube, der Windmesser verträgt eine minimale Abweichung eher, als der RM.
Ich glaube, jetzt fehlt mir nur noch die nötige Zeit um die Station aufzustellen. Die nötigen Infos habe ich.
Ach ja, im Moment lehnt die Konsole am Gehäuse mit dem Außenthermometer und ich habe zwischen beiden eine Abweichung von 0,5°C. Ist das normal?
Flexsn
Eine Abweichung zwischen der Innentemperatur und der gemessenen Innentemperatur der Konsole ist normal und bauartbedingt. Wenn ein WeatherlinkIP-Datenlogger verbaut ist, beträgt die Abweichung gar 3,6K.
Liebe Grüße
Holger
www.mieselwetter.de
jotesen
Heilige Scheiße,
ich wollte die Lüftung in Betrieb nehmen und habe die beiden Kunststoffstreifen raus gezogen. Es fing etwas an zu riechen und dann sah ich Rauch aufsteigen.
Schnell zerlegt, damit es hier nicht noch anfängt zu brennen:
Batterien raus genommen. Scheinbar ist eine Kabelverbindung nicht in Ordnung gewesen. Beide Batterien waren sehr warm
mimimam
Ich wusste gar nicht, dass man mit der Davis auch Rauchmelder auf Funktion überprüfen kann.
Grüße, Klaus
WMR928NX, WXR815LM, WsWin, www.dieraedleins.de
Wer nicht vom rechten Weg abkommt, bleibt auf der Strecke
jotesen
So, der Wetterladen hat das vollkommen unproblematisch getauscht. Am Telefon übrigens sehr nett die Leute.
Die Station ist nun zusammengebaut im Wohnzimmer, aber ich komme nicht zum aufstellen. ICh berichte, wenn sie endlich läuft.
jotesen
So, Standort haben wir gefunden, Empfang ist sicher gestellt, Strom für die Heizung bekomme ich auch, nun muss ich mich an den Mast für den Windmesser machen und dann noch was für die Station bauen. Daten kommen aber immerhin schon in der Awekasbox an. Ich hoffe, dass die Station dann bald richtig in Betrieb gehen kann.
jotesen
Lang Lang hat es gedauert.
Am Montag haben wir dann mal was montiert. Bis dahin konnte ich zwar schon ein paar Werte bekommen, nun aber auch mit Wind und sinnvoll montiert.
jotesen
Zitat von: LE-Wetter am 04.08.2016, 16:32:33
Zitat von: jotesen am 03.08.2016, 16:59:38
Ich bin in Sachsen-Anhalt, ich wüsste bislang nichts davon, würde meine Daten aber sicher zur Verfügung stellen. Ich weiß von meinem Standort, dass er von sehr regionalen Wetterereignissen geprägt ist, darum will ich in jedem Fall eine eigene Station haben.
Hallo jotesen, diese Seite kennst du aber?
http://www.regionalwetter-sa.de/
Wir würden uns freuen, wenn du eine Station hast, deine Daten mit einzubinden. Das geht (fast) automatisch
Ich habe mich soeben mal angemeldet.
