Neuigkeiten:
Hauptmenü
Ventus W233
Begonnen von wolfweel, 01.06.2010, 11:20:26
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
wolfweel
Hallo Forum,
hat schon jemand Erfahrungen gesammelt mit der neuen Ventus W233 Station von ELV?
RaimundLatz
Ich bin selber am Experimentieren.
Bei mir geht der Gateway dauernd weg.
Dann ist er mal da, dann ist er wieder weg.
Ich glaube das war der totale Fehlkauf. :regenwolke:  :blitz:
kaitan
ja so geht es mir auch.
bei mir bekommt der sender teils nicht mal eine IP. Wenn er doch mal IP und Gateway hat werden die Sädte auf dem Display nicht aktualisiert.
Totaler Fehlkauf
RaimundLatz
Habe den Schrott zurückgeschickt und mir das Geld wiedergeben lassen. :dumdidum:  :nein:
wolfweel
Hallo Forum,
auch ich habe das Gerät zurück geschickt, weil es ständigt die Verbindung zum Wetterserver verloren hat. Die Hotline von Ventus ist auch nicht besonders hilfreich. Das Gerät ist nicht zu Ende entwickelt worden. Die Idee ist gut, die Umsetzung schlecht.
Wolfweel wünscht einen schönen Sommer
GerdW233
Guten Tag,
ich habe mich (auch aus Verzweiflung) hier angemeldet und bin mal gespannt, ob mir jemand weiterhelfen kann, die (heute erhaltene, schon einmal umgetauschte)Wetterstation zum Laufen zu bringen.
Eine neue Version scheint es schon mal nicht zu sein, denn lt. Menü ist es eine S/W Version W232-B 1.04.203.
Kann es sein, dass sich die EXE-Datei von der "7-DAYS SOFTWARE"-CD-ROM unter Windows7 sowieso nicht kopieren lässt?
Muss ich noch etwas beachten, das nicht in der Bedienungsanleitung erwähnt ist?
Ausser dem Bildschirm der Wetterstation und der alle 5 Sekunden erscheinenden Leuchtanzeige auf dem LAN-Gateway habe ich noch nichts zu sehen bekommen (das LAN-Kabel ist nicht beschädigt!).
Obwohl die bisherigen Beiträge hier nicht besonders ermutigend sind, würde ich mich über eine Hilfestellung sehr freuen.
Es wäre doch jammerschade, wen ich das an sich tolle Gerät schon wieder zurückschicken müsste.
alschusch
Ich habe Win 7 und mit Software hatte ich kein Problemm.
Bei meinem Router (Speedport) musste ich noch alles für Gateway umstellen:
4 MAC-Nummer, ausnahmen in NAT-POT regeln, DHCP Protokol, usw hinzufügen.
nach 12-16 Std  :kaffee:  empfang Gateway Signal vom Internet und blinkt jetzt ganz normal 1/30 sec.
Allerdings trotz 10 cm Entfernung vom Gateway zu Bilderrahme hatte ich nach 3 Tage immer noch keine Ergebniss.
Dann habe ich alles aus und neu eingeschaltet. Geteway hat wieder keine freie IP gefunden - blinkt 2/5 sec.  :lol:
ALSO MEIN ERFAHRUNG - FINGER WEG VON DEM SCHROTT  :nein:
leknilk0815
Servus,
ich hab zwar kein solches "Ding", aber einige Sachen sind mir beim lesen der Manuals und der Berichte aufgefallen...
MAC- Adressen im Router einzugeben ist Unsinn, da sich die ausschließlich auf WLAN beziehen und die Kiste ja wohl über Kabel angeschlossen wird.
Ports (NAT) freizuschalten ist ebenso unnötig, da die Verbindung "von innen" aufgebaut wird und so die Ports ohnehin geöffnet werden. Allerdings sollte man diesbezüglich die Einstellungen bei einer aktiven Firewall prüfen, die kann auch Portanfragen "von innen" blocken.
Portregeln sind schon insofern gefährlich, da sie sich i.d.R. auf IP-Adressen beziehen, wer will garantieren, daß das Ding nach dem nächsten Routerreset die gleiche IP erhält? Zuweisung auf DNS- Namensbasis ist auch zweifelhaft, es sei denn, daß sich das Ding mit einem DNS- Namen meldet, was ich bezweifle: "es können bis zu 4 Stationen angeschlossen werden" - alle mit dem gleichen Namen?
Ich kenne das Menü dieser Kiste nicht, bei fast allen IP-Geräten ist es jedoch möglich, von DHCP umzustellen auf feste IP-Konfig, was vermutlich die meisten Probleme erledigen würde.
Vielleicht probiert das ja mal jemand...
Gruß - Toni
TMC2707
Ich habe mir vor 2 Wochen die W233 bestellt. Schnell bekommen und 2 Tage später wieder eingeschickt, da ich auch nur unregelmässig ein Gateway bekommen habe.
Gestern habe ich eine Neue bekommen. Die funktioniert jetzt besser. Problem ist allerdings die Reichweite. Die in der Anleitung erwähnten 10 Meter sind ein Witz. Wenn die Wetterstation in etwa 2 Meter vom Sender entfernt steht, dann gibt es keine Probleme. Leider sind es bei mir 4 Meter ( freie Sicht ) und da wird es schon grenzwertig. Die meisten Daten kommen zwar an, aber gestern fehlte z.B. die aktuelle Temperatur.
Weiterhin fällt auf, dass die Station um so besser funktioniert, je weiter der Sender vom Router ( WLAN ) entfern steht. Umgekehrt aber genau so. Wenn die Station sich aktualisiert, dann kann mein iPhone nicht mehr auf WLAN zugreifen.
Ich werde jetzt mal versuchen ein Netzwerk Verlängerungskabel aufzutreiben, um weiter vom WLAN und dichter an die Station zu kommen.
Wetter Frosch
Eigentlich begann meine Leidensgeschichte bereits im Sommer als ich das Faltblatt von ELV bekam.
Ich möchten nur sagen, ich hatte nicht nur eine V233 und nicht nur vom obigen Lieferanten.
Dazu ist noch zu sagen, dass ich meine Kollegen mit dem Wetterstadions Virus angesteckt hatte.
Deshalb fühlte ich mich ein wenig verpflichtet nach dem realen Grund zu forschen.
Ich bin fündig geworden!
Um eure Leidensgeschichte etwas zu verkürzen folgende Infos:
Die Software ist es nicht.
Das Betriebssystem ist Wurst.
Der Bilderrahmen ist es nicht.
Das Gateway ist es nicht!   Aber euch ist sicherlich nicht entgangen, dass dort 2 Modelle von Netzteil beiliegen!
Da haben wir das Übel! Irgend ein Spezialist hat hier den Rotstift angesetzt! :(
Am Bilderrahmen ist ein modernes Schaltnetzteil und am Gateway dafür der Billig- Schrott.
Das Ding produziert im Leerlauf fast 12 Volt und unter Last fast 9 Volt. Auf dem Gateway steht aber 6 Volt!
Wer den Mut besitzt und das Gateway aufschraubt, verbrennt sich dann an den beiden SMD Längsreglern die Finger! Wörtlich gemeint!
Es ist übrigens ein Effekt während des Betriebs zu beobachten: wenn das Gateway sich mit dem Bilderrahmen synchronisieren will, wird die blaue LED während des Sendens immer schwächer.
Damit wird auch der Regler im Gateway immer heißer und bricht zusammen.
Das war übrigens mein Einstieg in der Fehlersuche und der warme Stecker in dem Teil.
Bei mir liegt diese Netzteil jetzt übrigens im Keller und ich habe da ein modernes dran. Meines hat exakt 6 Volt! Das hatte ich noch im Fundus.
Die beiden Regler im Gateway werden nur noch lau und ich habe seither ein tolles Teil.
Ach ja, eine Wand und 8 Meter Abstand sind problemlos drin.
Viel Spaß noch damit.
Der Wetter Frosch
