seit circa einer Woche und bei anhaltender Eiseskälte (nachts - 8° C, tags - 2 °C)
ist bei meiner dnt die Anzeige für den Luftdruck ausgestiegen.
Batterien sind alle okay, Firmware neu installiert, alle Einstellungen durchprobiert, es werden nur Striche angezeigt, keine Daten mehr.
Auch die App zeigt nix mehr an. Hat von den Experten eine Idee, woran es noch liegen kann, oder hat die Station die erste Macke?
Gekauft und installiert 2020.
Wer stellt denn bei Dir den Luftdruck zur Verfuegung? Bei mir (HP2551C) ist es ein WH32B aka WN32B aka WN32 indoor.
Hast Du dort auch die Batterien geprueft? Zeigt dessen LCD den Luftdruck an?
Zur Verdeutlichung siehe Bild:
Zuletzt geändert von olicat am 22 Jan 2026, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Der WN32P (alt WH32 indoor, WH32B, bei dnt keinen Extranamen) kommt bei der HP2550 Konsole als Sensor für Innentemperatur- und Luftfeuchte sowie Luftdruck mit. Das wird bei der WeatherScreenPro Konsole (ich nehme mal an, dass Du diese dnt Station hast - Du hast uns bislang die genaue Bezeichnung Deiner Station verschwiegen) nicht anders sein.
Gesetzt den Fall, dass es sich um eine WeatherScreen Pro handelt:
werden denn Innentemperatur und -Feuchte angezeigt ?
Mal die Batterien am Innensensor ausgetauscht ?
Die Konsole und der dazugehörige Innensensor sind im Regelfall auch innen angebracht und daher von der Eiseskälte eher unberührt ...
Welche App zeigt nichts mehr an ?
Etwas mehr Information wäre einer Fehlerfindung dienlich ...
"meine dnt" kann ja fast alles sein ...
Icy hat geschrieben: 22 Jan 2026, 23:01
Okay, der innen macht das.
Alle Werte normal, Batterie auch, werde sie trotzdem mal wechseln.
Mal zusätzlich in der Konsole nachschauen, ob der WN32P (Dein 3-in-1 Innensensor) registriert ist.
Ob dort eine ID steht und es neben dem Sendeturm einen oder mehrere Balken gibt.
Zahnrad --> Mehr [Setup] --> SensorsID
Wenn Dein Bild nicht so aussieht, wie das hier gezeigte (z.B. die negativen Zahlen fehlen), liegt das daran,
dass Du eine alte (Geräte-)Firmwareversion hast. Die neueste ist 2.0.9
Auf der Seite Zahnrad --> Zahnrad --> Zahnrad --> Zahnrad --> Über (About) [Displayinformationen] (Display)
kann man die Installierten Versionen (Gerät und WiFi) einsehen.
(Das untere Bild ist noch von Gerätefirmware 2.0.8)
wenn dort bei Dir EasyWeather und nicht EasyWeatherPro steht, muss das Geräte-Firmwareupgrade mit einer Mikro-SD-Karte durchgeführt werden. WiFi Firmwareupgrade mit der WS View Plus App.
So, erst mal lieben Dank für eure Hilfe, der Tipp mit dem Innensensor war gut. Hab nur kurz die Batterien herausgenommen und wieder rein. Siehe da, die Daten werden wieder angezeigt.
Warum da ein Fehler war, keine Ahnung, denn Temperatur und Luftfeuchte waren korrekt.
Aber wie auch immer, Fehler behoben, ich danke für die umgehende Hilfe.
Jetzt bin ich wieder zufrieden.
