WS90 - internen T&H-Sensor wechseln
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Beitrag von Dirk27 »
Heute habe ich beim WS90 (FW: 1.5.8) den internen Standard SHT35 Sensor gegen einen SHT30 mit Kompensationsfunktion:
https://shop.ecowitt.com/de-de/products ... -ws90-only
... gewechselt.
Seitdem sendet der WS90 keine T&H Werte mehr,- aber Wind-/Regen- und Solarwerte laufen unverändert.
Das Wechseln selbst lief ohne Probleme.
Was kann ich noch probieren?
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Re: WS90 - internen T&H-Sensor wechseln
richtig eingesteckt ?
Ggf. blockiert der Filter ...
Mal den Sensor ohne den Schutzteil einstecken ...
Dirk27
Richtig eingesteckt? -》Ich denke ja, die kleine Rastnase passt.
Ggf. blockiert der Filter ... -》??? Man steckt doch den Sensor zuerst in seine Buchse, danach kommt der Filter drauf? Wie könnte der Filter blockieren?
Ich teste heute mal weiter.
Das einzige, was beim Wechseln auffiel, war, dass der SHT30 sehr viel leichtgängiger in die Buchse "rutschte" als der SHT35, der mit etwas mehr Widerstand herauszuziehen/hineinzustecken ist.
Dirk
Dirk27 hat geschrieben: 10 Okt 2025, 07:42 Richtig eingesteckt? -》Ich denke ja, die kleine Rastnase passt.
mit "richtig" meinte ich "tief genug".
Wenn er zu leichtgängig ist, würde ich es mal mit etwas sehr dünnem (Teflon oder so) elastischem Abdichtband für Armaturengewinde probieren, damit er fester sitzt. Die Daten werden ja innen übertragen.
Dirk27
DANKE! "Tief genug" war die Lösung:
Der blaue Stecker des SHT30 ist ja oben weiter (zum PCB hin) mit einer verklebten schwarzen Gummihülle umgeben. Diese war zu lang, so dass der blaue Stecker keinen Kontakt in der WS90 Buchse bekam.
Ich habe vom unteren Rand der schwarzen Gummihülle einen Ring von knapp 1mm Höhe mit einem Cuttermesser abgetrennt, so dass der blaue Stecker jetzt etwas "länger" heraussteht.
Eingesetzt und sofort kamen die T&H Werte!
Im Bild links der gelieferte SHT30 Sensor, rechts nach Kürzung der Gummihülle.
Dirk
