ich bin aktuell am Bau meiner Wetterstation dran.
Das Gehäuse wird komplett in ASA selber gedruckt.
Was mich allerdings zur Verzweiflung treibt ist der UV Sensor oder besser deren Abdeckung.
Wie habt ihr das gelöst. Ich hab ein Noname UV Messgerät und hab damit verschieden Sachen probiert aber alles schottet zu gut bis voll ab.
Danke
Gehäuse für UV Sensor
Tilo Lpz
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Re: Gehäuse für UV Sensor
Hallo Mikela,
was hast Du denn für einen Sensor? Normalerweise wird der UV-Sensor nicht abgedeckt, denn sowohl Glas als auch Plexiglas absorbieren einen Teil der UV-Strahlen. Bei der Vantage Pro sieht das wie im Foto aus
- UV Sensor.jpg (151.31 KiB) 1025 mal betrachtet
Viele Grüße von Tilo Lpz
Vantage Pro 2 + WsWin
dc3yc
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Meine Lösung bei meinem DIY UV-Sensor ist folgende: da ich zu der Generation gehöre, die noch mit UV-löschbaren EPROMs gearbeitet haben, habe ich so ein altes Teil zerlegt und das Quarzglasfenster als Abdeckung genommen. Da die Eproms UV-Licht zum Löschen verwenden, ist dieses Glas für die Strahlung durchlässig. Messung funktioniert bestens!
Ich bau alles selber. Es wird wohl ein VEML6075 werden.
Danke für den Tip. Ich glaub mein Kollege hat davon noch welche.dc3yc hat geschrieben: 09 Okt 2025, 13:12 Meine Lösung bei meinem DIY UV-Sensor ist folgende: da ich zu der Generation gehöre, die noch mit UV-löschbaren EPROMs gearbeitet haben, habe ich so ein altes Teil zerlegt und das Quarzglasfenster als Abdeckung genommen.
Quarzglas wird doch auch bei Uhren eingesetzt. Da sollte man die doch als Ersatzteil bekommen.
ProfMobilux
- Danksagung erhalten: 8 mal
Hatte auch das gleiche Problem. Neben dem UV Sensor habe ich noch einen Helligkeitssensor und einen Dämmerungssensor verbaut. Ich habe nach viel Experimentieren letzten Endes eine Kuppel einer Domekamera verwendet und damit gute Ergebnisse erzielt. Der Einfluss war minimal bis nicht messbar. Die Kuppeln gibt es als Ersatzteil in verschiedenen online Shops.
https://wiki.loxberry.de/howtos_knowled ... ght_sensor
