Probleme beim Installieren von Cumulus unter Linux
für User von CumulusMX
Gewittersturm
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von Gewittersturm »
ich bin Anfänger in Sachen Linux und bekomme Cumulus einfach nicht installiert.
Ich habe mir CumulusMXDist4105 heruntergeladen und in /home/......./CumulusMX entpackt.
Dann habe ich noch InstallCMX-main.zip von github geladen und in dem CumulusMX Ordner entpackt.
In der Beschreibung/Readme.txt steht, dass man mit dem Befehl mono. /InstallMX.exe das Programm installieren kann.
Die Datei InstallMX.exe kann ich aber nicht finden. Wer kann mir weiterhelfen? Gibt es einen anderen Installationsweg?
Gewittersturm
Gewittersturm
Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus mit WsWin
Webcam: Lupus LE 211
49,53,02 nord/8,41,05 ost 285 m ü.NN
https://odenwald-wetter.de
SonneKF
Re: Probleme beim Installieren von Cumulus unter Linux
Beitrag von SonneKF »
kannst du nicht direkt CumulusMX.exe in Mono aufrufen? Die Dateien hast du doch schon ins Verzeichnis (Ordner) entpackt.
Michael
Ecowitt mit den üblichen Sensoren plus Blitzsensor
Gewittersturm
Hallo Michael,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja, ich hatte schon versucht, die CumulusMX.exe direkt aufzurufen.
Es kommt diese Fehlermeldung:
Gewittersturm
SonneKF
CumulusMX läuft wohl mittlerweile unter .NET. Dann musst du dafür auf deinem Linux die .NET (dotnet) libraries installieren. Welche Linux Distribution verwendest du?
[...]Es gibt jetzt (Juli 2024) auch eine Version 4, 4.0.1 build 4025, die mit neuen Microsoft-Laufzeit-Bibliotheken arbeiten und auch die Cross-Platform Bibliothek dotnet anstelle der älteren Bibliothek mono benutzt.[...]
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... :cumulusmx
Danksagung erhalten: 684 mal
https://learn.microsoft.com/de-de/dotne ... tall/linux
zu Installation von dotnet unter Linux.
CumulusMX V4 vom Ersteller herunterladen
https://github.com/cumulusmx/CumulusMX/ ... st4121.zip
beim Entpacken wird ein Verezichnis ..../CumulusMX angelegt, in das hinein alles installiert wird und aus dem heraus dann CMX mit
sudo dotnet CumulusMX.dll
gestartet wird.
Gewittersturm
Hallo Gyvate,
Volltreffer! :thumbup: Die Installation hat geklappt. Jetzt muss ich nur noch die Feineinstellungen im localhost durchführen.
Ich habe aber nicht die neueste Version (Stand: 06.09.25) genommen, wollte auf Nr. sicher gehen.
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich bin gerade dabei, meine Programme auf Kubuntu 24.04. umzustellen. Ich glaube, ich werde noch einige dumme Fragen zu Linux stellen müssen.
Gewittersturm
Gewittersturm
Ich melde mich noch mal, weil doch noch nicht alles funktioniert. So wie es aussieht, liegt es an dem seriellen comport.
Ich habe virtuelle Ports mit socat eingerichtet. /dev/pts/4 und dev/pts/5.
Der serielle USB-Port /dev//ttyUSB0 ist von dem Prog Weewx belegt und läuft stabil. Ich will CumulusMX jetzt parallel mit Weewx betreiben.
Unter Win 10 hatte ich auch schon mit seriellen Ports gearbeitet und dabei Wswin und Cumulus zusammen mit Daten der Davis versorgt.
Gewittersturm
