DNT Außentemperatur wird nicht mehr angezeigt.
Nueschtmanescht
Beitrag von Nueschtmanescht »
Guten Tag
Ich habe mir im Sommer eine DNT Wetterstation gekauft. Bisher lief auch alles wunderbar.
Heute Morgen hat sie die Außentemperatur nicht mehr angezeigt. Also habe ich die Batterien in der Aussenstation gewechselt.
Leider hat das nichts gebracht.
Siehe Foto.
Was kann das sein?
MfG
Jerry
Danksagung erhalten: 534 mal
Re: DNT Außentemperatur wird nicht mehr angezeigt.
Hi Jerry,
herzlich Willkommen in unserem Forum!
Wenn Du diese Wetterstation hast und keinen zusaetzlichen WH32 ist wohl der T/H-Sensor innerhalb des WH65-Aussensensors defekt.
Immerhin wird Dir Wind und Licht noch angezeigt, die (wohl) auch vom WH65 kommen.
Check mal bitte die Sensor-ID-Seite (Zahnrad, Cursor hoch/Lupe -/5xCursor hoch/Lupe -) und mach ein Foto davon.
Der T/H-Sensor kann als Ersatzteil nachgekauft und separat getauscht werden. Du musst nur wissen, welche Version Du benoetigst.
Vorher kann jedoch auch ein Versuch eines Hard-Reset unternommen werden.
Danksagung erhalten: 679 mal
wenn die Resets (Software- und Hardware-Reset !) nicht zum gewünschten Ergebnis führen:
wenn der Temperatur-/Luftfeuchte-Aussensensor (sitzt in dem kleinen Strahlenschutzschild unter dem Regenmesser bei einem WS69 Kombisensor - zwei Kreuzschlitzschrauben halten ihn) schon ein neueres Modell ist (kann man nur durch Ausprobieren herausfinden), dann hat der Sensor ein rundes Ende und ist einfach eingesteckt.
Durch den früheren Transport und Windvibrationen am Montagemast könnte er sich auch nur soweit gelockert haben, dass die Daten nicht mehr übertragen werden. Dann hilft ihn wieder bis zum Anschlag hineindrücken.
Wenn man ihn herauszieht, hat der Stecker eine Nut, so daß man ihn nicht falsch wieder einsetzen kann.
Wenn es noch ein älteres Modell mit einem langen Kabel und keiner runden Verlängerung ist, kann man ihn auch austauschen. Ist nur etwas mehr (Zerlege-)Arbeit.
Bilder dazu gibt es hier:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... _ws80_ws90
Man kann bei einem WH6/WS69 Kombisensor den ganzen Regen plus Temperaturteil ersetzen - ist ggf. einfacher und das Ersatzteil nicht sehr viel teurer - dazu gibt es dann auch eine Anleitung
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... -Austausch
Nueschtmanescht
olicat hat geschrieben: 06 Feb 2025, 11:11 Hi Jerry,
Hallo Oliver
Anbei das Foto.
Ich versuch morgen den Hardwarereset.
Dann kucke ich auch ob das Kabel noch eingesteckt ist.
Danke euch Beiden.
Jerry
Nueschtmanescht hat geschrieben: 06 Feb 2025, 19:44 Dann kucke ich auch ob das Kabel noch eingesteckt ist.
bei altem Kombisensor das Kabel - dann muss man ihn aber dazu weiter zerlegen.
bei einem neuerem nicht das Kabel sondern den steckbaren Sensor - der kann scheinbar fest sitzen vom Ansehen, aber das sollte man schon richtig testen: herausziehen und wieder einstecken
Nueschtmanescht
Hallo Zusammen
Nach dem Abbau habe ich ein Hardreset gemacht.
Nun scheint es wieder zu funktionieren. :D
Die Frage bleibt, warum er den Kontakt verloren hat. :?:
Gruss
Jerry
warum frisst sich ein Computer manchmal fest und muss ausgeschaltet und neu gestartet werden .... ?
Weil aus irgendwelchen Gründen, z.B. erhöhte Sonnenfleckenaktivität, ein Bit im RAM "quersteht" oder aus vielen anderen Gründen, die sich aber meistens nicht reproduzieren lassen.
Elektronische Geräte befinden sich i.d.R. nicht in einer elektromagnetisch sterilen Umgebung ...
