Neuling braucht Hilfe
EvilEye
Hat sich bedankt: 4 mal
Beitrag von EvilEye »
ich habe mir einen Datensatz (Dezember 2020) aus Weathercloud.net als CSV-Datei exportiert.
Ich wollte einfach mal die WSWin-Software als absoluter Neuling mit WsWin ausprobieren.
Die Datei habe ich bereits - WsWin konform - in "EXP12_20.csv" umbenannt. Wenn ich die Datei aber nun auswähle und importieren möchte, dann gibt mir die Software folgenden Fehler aus: Ungültige/Keine Importdatei".
Was mache ich denn da falsch?
Heiter bis wolkige Grüße
EvilEye
Ecowitt/Froggit HP1000SE Pro
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Re: Neuling braucht Hilfe
Beitrag von Tex »
Nur umbennen reicht nicht - sie muß auf vom Format her WSWIN-conform sein. Damit ist die Reihenfolge und das interne Format von Datum/Zeit und Sensoreinheiten etc. gemeint. Insofern wäre wahrscheinlich einfacher den Import über eine wswin_x_csv zu bewerkstellgen. Diese Datei wird einmalig angelegt und danach wird jede weitere weathercloud.csv ohne weitere Faxen importiert.
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 115 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Verraten solltest du zudem auch mal, was du denn für eine Wetterstation hast und was du für eine Wetterstation in Wswin eingestellt hast.
Und sieh dir die Videos (insbesondere Nr. 1 und Nr. 3) an viewtopic.php?f=36&t=52
EvilEye
Vielen Dank!
Ich betreibe eine Ecowitt/Froggit HP1000Se mit Einzelsensoren.
Ich schaue mir mal die Videos an und melde mich dann nochmals.
Was die x-csv anbelangt: Was muss man dafür genau tun?
EvilEye
Genau das steht im Video :lol:
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
das ich im Schweiße meines Angesichts erstellt habe. :lol:
