ich habe mir einen Datensatz (Dezember 2020) aus Weathercloud.net als CSV-Datei exportiert.
Ich wollte einfach mal die WSWin-Software als absoluter Neuling mit WsWin ausprobieren.
Die Datei habe ich bereits - WsWin konform - in "EXP12_20.csv" umbenannt. Wenn ich die Datei aber nun auswähle und importieren möchte, dann gibt mir die Software folgenden Fehler aus: Ungültige/Keine Importdatei".
Was mache ich denn da falsch?
						Neuling braucht Hilfe
Heiter bis wolkige Grüße
EvilEye
Ecowitt/Froggit HP1000SE Pro
EvilEye
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Re: Neuling braucht Hilfe
Nur umbennen reicht nicht - sie muß auf vom Format her WSWIN-conform sein. Damit ist die Reihenfolge und das interne Format von Datum/Zeit und Sensoreinheiten etc. gemeint. Insofern wäre wahrscheinlich einfacher den Import über eine wswin_x_csv zu bewerkstellgen. Diese Datei wird einmalig angelegt und danach wird jede weitere weathercloud.csv ohne weitere Faxen importiert.
- Hat sich bedankt: 46 mal
Verraten solltest du zudem auch mal, was du denn für eine Wetterstation hast und was du für eine Wetterstation in Wswin eingestellt hast.
Und sieh dir die Videos (insbesondere Nr. 1 und Nr. 3) an viewtopic.php?f=36&t=52
Vielen Dank!
Ich betreibe eine Ecowitt/Froggit HP1000Se mit Einzelsensoren.
Ich schaue mir mal die Videos an und melde mich dann nochmals.
Was die x-csv anbelangt: Was muss man dafür genau tun?
EvilEye
EvilEye
Genau das steht im Video
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
das ich im Schweiße meines Angesichts erstellt habe.Genau das steht im Video
