Ausfall Luftfeuchte bei DNT WeatherScreen PRO
losogo
Beitrag von losogo »
Seit einige Zeit ist der Luftfeuchtesensor meiner DNT WeatherScreen PRO ausgefallen. Gekauft hatte ich sie damals bei ELV. Nach Aussage von ELV kann ich keinen Funk-Kombisensor zum Austauschen nachkaufen. Nun gibt es bei Amazon die Ecowitt Wetterstation GW1101.
Meine Frage: Irgendwie ist ja bei Ecowitt alles baugleich. Erkennt meine bisherige Konsole der dnt nach einem Neustart (Konsole stromlos machen) die neuen Sensoren?
Danke für Eure Antworten
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Ausfall Luftfeuchte bei DNT WeatherScreen PRO
Von welcher Luftfeuchte sprichst Du?
Innen oder außen?
Die Innenluftfeuchte bei der DNT WeatherScreen Pro Konsole (ein Klon der Ecowitt HP2550 Konsole) wird zusammen mit Innentemperatur und Luftdruck über einen separaten Innensensor (3-in-1, WH32B bzw. WH32 indoor) gemessen.
Wenn der defekt zu sein scheint, mal die Batterien wechseln. ;) - Wenn's nicht hilft, einen neuen kaufen - entweder bei Froggit oder bei Ecowitt.
Falls die Aussenfeuchte nicht mehr angezeigt wird, ist das eine andere Sache.
Kannst Du mal ein Bild Deiner Konsole posten, damit man sieht, was fehlt .... !? :ugeek:
Aussenfeuchte und Aussentemperatur kommen vom Aussensensor - bei der DNT WeatherScreen Pro Station wahrscheinlich die WH65 Sensorgruppe, wobei es ungewöhnlich ist, dass nur die Luftfeuchteanzeige ausfallen sollte und nicht auch die Aussentemperatur dazu - aber alles ist möglich.
Letztere Situation wäre durch Anschaffung eines Ecowitt WH32 outdoor Sensors (Froggit DP40) preisgünstig heilbar, selbst wenn der T/RH-Sensor im Kombisensor defekt ist. Hat sogar Vorteile. Es gibt sowohl den eigentlichen T/RH-Aussen-Sensor als auch auch die Baugruppe des Kombisensors (Regenmesser + T/RH-Sensor + Strahlenschutz) als Ersatzteil bei Ecowitt relativ preisgünstig.
Schick zuerst mal das Bild der Konsolenanzeige und des Aussensensors.
Mit einem GW1100/Froggit DP1500 hat das zunächst nichts zu tun. Der kann einen defekten Aussensensor nicht ersetzen - allerdings kommt er mit einem eingebauten Innen-T/RH/Druckmesser.
Wenn Du allerdings die GW1101 Station (GW1100 + WS69) meinst, wäre das eine Möglichkeit - wobei, wie gesagt, die WH32 Outdoor Variante wesentlich preisgünstiger ist und Du dann Deinen Aussen T/RH-Sensor getrennt platzieren kannst. Kombisensoren/Sensorgruppen sind immer Kompromisse hinsichtlich eines optimalen Aufstellungsortes.
losogo
Erst mal danke für Eure Antwort.
Ich gehe davon aus, dass es die Außenfeuchte ist.
Anbei das Bild von der Konsole.
Gruß Lothar
nun denn - nichts anzeigen ist übertrieben - immerhin 1%, aber das ist natürlich kein sinnvoller Wert - deshalb wird auch der Taupunkt nicht berechnet.
Also ist höchstwahrscheinlich etwas mit der Aussensensorgruppe (WH65) nicht in Ordnung.
Erster Ansatz:
ein Reset des Aussensensors durchführen - es gibt zwei Reset-Typen
1. Soft-Reset - mit dem Ende einer Heftklammer den Reset am Unterteil durchführen (siehe Handbuch)
wenn's nicht hilft,
2. Hard-Reset - Batterien herausnehmen, das Solarpanel mit schwarzem Klebeband lichtdicht abkleben und warten bis die LED an der Unterseite aufhört zu blinken (kann bis zu 72 Stunden dauern !). Dann Batterien wieder einsetzen.
Wenn das auch nicht hilft, ist entweder das Sensorkabel locker (Vibrationen am Mast bei starkem Wind) oder der Sensor defekt.
Man kann den Strahlenschutz abnehmen (abschrauben) und das Sensorkabel bis zum Stecker zurückverfolgen und nachschauen, ob es fest sitzt, Wenn nein, hineindrücken - wenn ja, ist der Sensor defekt.
Jetzt hast Du drei (oder vier Möglichkeiten):
1. Ersatzsensor bei Ecowitt bestellen und einbauen: https://shop.ecowitt.com/products/temp-hygr ca. 12 EUR mit Steuern und Versand (Austauschanleitung auf der Produktseite)
2. Die Regenmesser/Temperatur/Feuchte-Baugruppe austauschen: https://shop.ecowitt.com/products/rain-bucket ca. 30 EUR
3. Eine komplette neue Aussensensorgruppe kaufen: https://shop.ecowitt.com/products/ws69 - ca. 80 EUR bei Ecowitt in China (oder ca. 105 EUR im Ecowitt Store von amazon,de) oder eine GW1101 Station kaufen (= Aussensensorgruppe plus GW1100) - z.B. im Ecowitt-Store bei Amazon.de - ca. 135 EUR oder bei Froggit (DP1500 PRO Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle inkl. 1 x DP50/WH31A & WH3000SE All-in-One Außensensor) zum gleichen Preis und bei Froggit noch einen extra T/H Sensor zusätzlich (WH31/DP50)
4. Einen WH32 Outdoor / Froggit DP40 kaufen (Aussentemperatur/-Luftfeuchte) - ca. 16 EUR bei Ecowitt in China (https://shop.ecowitt.com/products/wh32-outdoor).
Die Konsole wird die Messungen des WH32/DP40 den Werten der Aussensensorgruppe vorziehen. Alles andere an der Aussensensorgruppe (Regen, Wind, Solar) funktioniert ja noch. Vorteil: Du kannst die Aussentemperatur an einem geeigneteren Ort messen und den Kombisensor für die Windmessung schön hoch anbringen. Geeigneter Ort = schattig ! - z.B. Nordseite - gegen Regen geschützt unterbringen.
Ich empfehle Variante 4.
Zuletzt geändert von Gyvate am 05 Mai 2023, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
losogo
Hallo Gyvate, danke für Deine ausführliche Antwort.
Ich werde erstmal den ersten Ansatz folgen. Soft-Reset und Hard-Reset. Danach gehe ich zur Variante 4. Wenn es wieder läuft gebe ich Dir Bescheid. Wird aber einige Tage dauern.
Gruß Lothar
losogo
Hallo Gyvate, sorry das ich mich so lang nicht gemeldet habe. Mir war es aber ein paar Tage „unpässlich“. Die Wetterstation läuft wieder. Allerdings bin ich auch beim teuersten aller Schritte angekommen. Punkt 1 funktionierte nicht. Habe dann direkt bei ecowitt den Außensensor bestellt. Da hat man mir einen WN 32A zugeschickt. Den habe ich nicht eingebunden bekommen. (Kann natürlich schlicht und einfach ein Bedienerfehler von mir sein.) Habe dann bei Amazon über den ecowitt-Store eine neue Außenanlage bestellt. Die konnte ich erfolgreich am Display anmelden.
Gruß Lothar
losogo hat geschrieben: 23 Aug 2023, 18:30 Da hat man mir einen WN 32A zugeschickt. Den habe ich nicht eingebunden bekommen. (Kann natürlich schlicht und einfach ein Bedienerfehler von mir sein.)
Kann gut sein - der WH32 outdoor Sensor muss in der Konsole als T&H Sensor angemeldet werden. Sollte funktionieren und die Konsole nimmt dann dessen Werte anstelle der des Kombisensors.
Wenn die Konsole "zickt", den Aussenkombisensor (WH65/WS69) in der Konsole deaktivieren und den T&H (NICHT T&HP !!) Sensor aktivieren. Wenn er verbunden ist, den WH65/WS69 wieder aktivieren.
Das geht übrigens auch mit einem funktionierenden T/H Sensor in der Sensorgruppe. 8-)
Stichwort: Sensorhierarchie --> WiKi
