Taupunktlüftersteuerung
gmaniac
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von gmaniac »
Ich war bereits Mitglied hier, bevor das Forum umgezogen wurde. Nun endlich habe ich mich hier angemeldet und will Euch meine Taupunktlüftersteuerung vorstellen.
Ich habe seit Oktober 2020 eine Froggit Wetterstation und eine HP 1000 SE Displayeinheit. Das Erste, was mir damals eingefallen ist, war, die Daten an einen Raspberry mit Perl, Apache und MySQL zu schicken. Die Daten habe ich mit Wireshark mitgeschnitten, um mir ein Bild von der Struktur der von der Wetterstation gesendeten Daten zu machen. Als dann klar war, wie die Strings aussehen, habe ich ein Perl-Script geschrieben um die Daten auszulesen und in eine MySQL-Datenbank zu schreiben. Deren Daten lese ich wiederum mit Grafana aus und stelle sie hübsch auf einem Dashboard dar. Seitdem sind übrigens fast 2 Millionen Wetterdaten zusammengekommen (17 Sekunden Intervall).
Eingedenk unseres sehr feuchten Kellers, des muffigen Geruchs, des Schimmels und des Rosts auf meinem Werkzeug, habe ich mir überlegt, wie ich die Wetterstation nutzen kann, um dem entgegenzuwirken. Der Keller muss in Abhängigkeit von den Taupunkten innen und außen automatisch belüftet werden.
Da der Raspberry ja ohnehin 24/7 läuft, wurde er auserkoren, das zu managen. Nennen wir ihn Master.
Ich habe mir also zunächst einmal vier sogenannte "Crawlspace Fans" besorgt. Um genau zu sein, sind das AC Infinity Airtitan T8.
Desweiteren wurden massenhaft Kasa HS100 Wlan-Steckdose besorgt. Diese lassen sich prima mit Python steuern.
Beim Baumarkt besorgte ich mir Aluplatten, die als Scheibenersatz und Träger für die Lüfter dienen. Diese wurden zugeschnitten, die Lüfter darauf montiert, die Scheiben in den Fenstern herausgeschlagen und die Lüfter eingesetzt.
Drei der Airtitan (2x für Abluft, 1x Zuluft) wurden in meinen Werkstattraum verfrachtet und eine in die Waschküche (1x Zuluft).
Das Perl Script auf dem Master, das bislang nur brav Wetterdaten in eine MySQL-Tabelle schrieb, wurde nun dergestalt erweitert, dass es den Taupunkt außen und die Taupunkte in der Werkstatt und in der Waschküche berechnet (natürlich wurden zwecks dessen auch Sensoren sowohl in der Waschküche und in der Werkstatt installiert).
Die Lüfter hängen an den WLAN-Steckdosen. Ist der Taupunkt um 4 Grad über dem Taupunkt außen, ruft das Perl Script ein Python-Script auf, das die Steckdosen anschaltet. Dann laufen die Lüfter so lange, bis die Taupunktdifferenz nur noch 2 Grad beträgt. Erneut wird das Perl-Script aktiv, ruft das Python-Script auf und schaltet die Steckdosen aus.
Funktioniert wunderbar. Jetzt das ABER, das dafür gesorgt hat, dass die ganze Sache aus dem Ruder gelaufen ist :D
ABER durch die Lüfteröffnungen kommt Luft von außen, wenn die Lüfter stillstehen. Irgendwie musste ich die Lüfter abdichten, wenn sie nicht laufen.
Also Fusion 360 angeschmissen und ein Klappensystem designed, das ich dann auf meinem Prusa ausgedruckt habe.
WhatsApp Image 2022-07-29 at 19.41.56.jpeg (100.78 KiB) 4141 mal betrachtet
Als nächstes wurden Schrittmotoren und Motorcontroller besorgt.
Sodenn habe ich drei weitere Raspberry aufgesetzt, die diese Motoren mit Python steuern und damit das Klappensystem. Da ein Schrittmotor keine Rastfunktion hat, das heißt nur dann in Position bleibt, wenn Spannung auf den Motoren ist, ich aber die Raspberrys für die Klappensteuerung herunterfahren wollte, sobald die Klappe geöffnet oder geschlossen wird, habe ich den Klappenmechanismus mit Magneten ausgestattet. Ist die Klappe auf, hält der Magnet die Klappe oben und der Raspberry kann runtergefahren werden.
Ist die o.g. Taupunktdifferenz erreicht, schaltet der Master nun zunächst die WLAN-Steckdosen für die Raspberrys in Werkstatt und/oder Waschraum an. Die fahren hoch, das Python-Script auf den Raspberrys führt die Motorbewegung aus, die Klappen öffnen sich. Dann loggt sich der Master per SSH auf den Raspberrys ein, und fährt diese runter und schaltet deren WLAN-Steckdosen wieder ab. Zunächst hatte ich die Logik zum Herunterfahren auf die Keller-Raspberrys gelegt. Ich aber wollte ALLES vom Master kontrollieren lassen und die Funktionen nicht clustern. Zumal ich mich auf den Keller-PI's einloggen können will. Wenn die selbständig herunterfahren, habe ich ein Problem und kommte nicht an die Dinger dran, wenn ich nicht schnell genug eingeloggt bin (Erfahrungswert :D). Deswegen muss ich das ganze System zentral deakvieren können.
Nachdem das passiert ist, schickt der Master den WLAN-Steckdosen, an denen die Lüfter hängen, den Befehl zum anschalten.
Wenn die Taupunktdifferenz unterschritten wird, läuft alles in umgekehrter Reihenfolge ab. ->Lüfter aus->Raspberrys an -> Klappen runter -> Raspberrys aus.
Nun kommt nur noch dann Luft in den Keller, wenn ich (bzw. der Master) das will. ;)
Für den Winterbetrieb will ich noch eine andere Logik, damit der Raum nicht zu sehr auskühlt. Eine Intervalllüftung (auch abhängig vom Taupunkt). 10 Minuten lüften und dann eine Stunde Pause.
WhatsApp Image 2022-08-13 at 18.39.27.jpeg (229.03 KiB) 4147 mal betrachtet
WhatsApp Image 2022-08-15 at 20.24.53.jpeg (247.05 KiB) 4064 mal betrachtet
Zuletzt geändert von gmaniac am 15 Aug 2022, 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
gms2k
Danksagung erhalten: 7 mal
Re: Taupunktlüftersteuerung
Beitrag von gms2k »
Sagen wir, Respekt vor der Arbeit ;-) Wobei ich vermutlich weniger Raspi als mehr Arduino eingesetzt hätte in der Steuerung.
Und die HS100 machen bei mir NUR Probleme, schalten sich willkürlich ein und aus. Fast alles bei mir wird mit Tasmota geflashten Adaptern realisiert. Tatsächlich habe ich ein ähnliches Problem, Gewölbekeller, habe mich dann aber doch für eine professionelle(gekaufte) Lösung entschieden, die aber fast das Selbe macht.
gmaniac
Ja, die Raspis sind Overkill. Aber ich hatte die noch rumfliegen. Gewissermaßen ein Vermögen :D
Die HS100 sind nicht ganz sauber, das stimmt. Einschalten tun sie sich bei mir nicht, aber ich bemerke, dass sie immer mal kurz einen Stromimpuls durchlassen. Der reicht nicht, um irgendwas zu starten, aber verstehen tue ich es nicht. Gekaufte Lösung habe ich auch angedacht, aber erstens macht das keinen Spaß und zweitens würde es deutlich teurer werden, weil ich ja zwei Räume belüfte.
