max Tagestemperatur des z.B. letzten Jahres
joachimF
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von joachimF »
ich möchte die einzelnen Tagestemperatur-Maxima für das laufende Jahr und auch rückwirkend für 2021 - 2015 exportieren.
Ich möchte Jahresgrafiken erstellen und die einzelnen Jahre vergleichen.
Bislang hatte ich nicht das Bedürfnis, aber in diesem Jahr haben wir schon Temperaturen, die sonst erst im August üblich sind.
Mit einem Template kann ich die max Tageswert exportieren ab heute exportieren, aber wie mache ich das am besten rückwirkend?
Viele Grüße aus der Provence, Joachim
https://puttkammer.de
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: max Tagestemperatur des z.B. letzten Jahres
Beitrag von LE-Wetter »
Mache es doch über die Jahres-html (also j2022.html z.Bsp.)
Dort werden die Maximaltemperaturen (sogar mit Uhrzeit) ausgegeben. Die Tabelle in Excel kopieren, dann kannst du dir die Maxima rauskopieren (ggf. über Zellenausblendung oder Formel dann die Uhrzeit ruaslöschen.) Das also für jedes Jahr
joachimF
LE-Wetter hat geschrieben: 19 Jun 2022, 19:39 Mache es doch über die Jahres-html (also j2022.html z.Bsp.)
wie erzeuge ich diese Jahres.html?
Über Wetter -> Statistik Daten -> Jahr geht es nicht.
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
warum sollte das nicht gehen?
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken bei "Jahr -. Tabelle" und oben die gewünschten Jahre einstellen..
joachimF
wneudeck hat geschrieben: 19 Jun 2022, 23:33 "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken bei "Jahr -. Tabelle" und oben die gewünschten Jahre einstellen..
Ja so geht es :thumbup:
joachimF
so ungefähr habe ich mir die Auswertung vorgestellt. Die Linienstärke könnte feiner sein ( Grafik aus 'excel' tabelle)
max Temp.png (66.01 KiB) 2411 mal betrachtet
joachimF
Zur Info:
Bild und Datenextraktion wurden mit LibreOfiiceCalc gemacht.
Nun habe ich einen Vierzeiler für die Konsole um die Max-Temp-Daten aus einer j20xy.html schnell zu extrahieren.
recode latin-1..utf-8 j2022.html
grep Max. j2022.html -w | grep °C > jtemp
cat jtemp | awk '{print $3}' | sed -e 's/[0-9][0-9]:[0-9][0-9]<br>//g' >jtemp.txt
sed -n '1~4p' jtemp.txt > [b]j2022.csv[/b]
joachimF
Habe noch etwas weiter gemacht.
Das Linux-Script wandelt die WsWin Datei j20xy.htm in eine Datei um, die ich direkt in eine Highchartsgrafik kopieren kann.
Max Tagestemperatur
Wenn es einmal läuft, dann läufts - das sieht sehr gut aus
joachimF
jetzt suche ich nur die Variable für max.Temp Wert des vorherigen Tages.
Diesen Wert würde ich dann exportieren und versuchen täglich automatisch an die Max.Tageswerte Tabelle anzuhängen.
