Was ist das für ein Teil?
zunshiner
Hat sich bedankt: 9 mal
Danksagung erhalten: 11 mal
Beitrag von zunshiner »
Dieses Teil war in meiner HP1000SE dabei?
Wofür wird es benötigt?
Ich weiss nicht warum aber ich kann keine Datei hierzu hochladen.
Bei dem Teil handelt es sich um eine Drahtspirale ca.6 cm Durchmesser
zunshiner
Re: Was ist das für ein Teil?
Beim Versuch die Datei dazu hochzuladen kommt der Fehler - Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden. Bitte prüfe, ob die angegebene URL korrekt ist.
Danksagung erhalten: 534 mal
Vermutlich handelt es sich um einen Schmutzschutz für den Regenmesser. Der wird von oben in das Loch eingeführt und hält Blätter und Viehzeugs ab, in den Löffel zu fallen.
Siehe hier
zunshiner
perfekt - das ist es - vielen Dank
