Dieses Teil war in meiner HP1000SE dabei?
Wofür wird es benötigt?
Ich weiss nicht warum aber ich kann keine Datei hierzu hochladen.
Bei dem Teil handelt es sich um eine Drahtspirale ca.6 cm Durchmesser
Was ist das für ein Teil?
- Hat sich bedankt: 9 mal
- Danksagung erhalten: 11 mal
Re: Was ist das für ein Teil?
Beim Versuch die Datei dazu hochzuladen kommt der Fehler - Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden. Bitte prüfe, ob die angegebene URL korrekt ist.
- Hat sich bedankt: 44 mal
Vermutlich handelt es sich um einen Schmutzschutz für den Regenmesser. Der wird von oben in das Loch eingeführt und hält Blätter und Viehzeugs ab, in den Löffel zu fallen.
Siehe hier
Siehe hier
