Ja, auf Dauer wäre das eine elegantere Lösung. Aber im Moment bin ich froh , dass es läuft.
Konfiguration weewx interceptor zerschossen
Re: Konfiguration weewx interceptor zerschossen
Super. Vielleicht kommt ja was.
Das Wetter in Jülich: http://www.wetternet.org/
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 51 mal
Meine Analyse:
Du hast einen Forward aktiviert ohne ein Ziel, welchen Sinn hat das?
Der ecowittcustom-Treiber kommt mit allen Feldern von FOSHKplugin zurecht.
Der Eintrag FWD_TYPE = RAWEW ist absolut nicht erforderlich.
Da Du anscheinend weder einen Solarsensor (WS80, WS90, WS95) noch einen Blitzsensor hast, sollten in der
In weewx.conf
diese Einträge auskommentiert oder gelöscht werden!
Diese Datei ist immer noch nicht vorhanden:
/etc/weewx1/skins/neowx-material/lang/de.conf
und auch diese Datei wird nicht gefunden
/etc/weewx1/skins/Smartphone/lang/de.conf
Da Du laut Log auch den SeasonsEcowitt skin installiert hast (macht die Installation vom ecowittcustom Treiber)
kannst Du auch die diese Datei /etc/weewx1/skins/SeasonsEcowitt/lang/de.conf
nehmen und dorthin kopieren!
Damit sollte auch der Regen in "mm" angezeigt werden.
Dieser Fehler sagt aus, dass Daten ohne Inhalt gekommen sind!
Möglicherweise senden zwei Systeme an den Treiber:
ein System mit Daten (da ja Daten angezeigt werden),
das zweite ohne Daten
Deine Firmware scheint auch uralt zu sein!
[Forward-1]
FWD_ENABLE = True
FWD_CMT = This is a permanent comment field for notes on this forward
FWD_URL =
FWD_INTERVAL =
FWD_IGNORE =
In weewx.conf
[StdCalibrate]
[[Corrections]]
#luminosity = radiation * 126.7
#rxCheckPercent = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
#ws90_sig = ws90_sig * 25 if ws90_sig is not None else None
#ws85_sig = ws85_sig * 25 if ws85_sig is not None else None
#wh54_ch1_sig = wh54_ch1_sig * 25 if wh54_ch1_sig is not None else None
#pb = heap if heap is not None else None
#lightning_distance_save = lightning_distance if lightning_distance is not None else None
#lightning_distance = lightning_distance if lightning_strike_count > 0 else None
#lightning_noise_count = lightning_strike_count if lightning_strike_count > 0 else None
>Cannot read localization file /etc/weewx1/skins/neowx-material/lang/de.conf for report 'neowx': Config file not found: "/etc/weewx1/skins/neowx-material/lang/de.conf".
>DEBUG user.ecowittcustom: empty queueMöglicherweise senden zwei Systeme an den Treiber:
INFO user.ecowittcustom: Hardware_model: HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.9Re: Konfiguration weewx interceptor zerschossen
Halo Werner,
danke für deine Analyse.
Der Eintrag mit RAWEW brachte erst den Erfolg. Danach erst wurden die Daten angeziegt.
Solarsensor habe ich den von der Station an sich und einen Blitzdetektor habe ich auch.
Welcher zweite da senden soll weiß ich auch nicht ...
Die FW der Station habe ich schon mal erneuert. Es ist eine ältere, also wo ich den Wifi Treiber extra updaten muss (hoffe ich drücke mich da richtig aus).
ich gucke mal welche FW aktuell ist und führe dann ein Update mittels SD Karte durch.
Danke
Florian
Das werde ich gleich versuchen.Da Du laut Log auch den SeasonsEcowitt skin installiert hast (macht die Installation vom ecowittcustom Treiber)
Danke
Florian
HI,
FW update durchgeführt, de language installiert.
Eine Frage habe ich da aber noch.
Warum wird nur noch die Anzahl der Blitze angezeigt und nicht die Entfernung. Muss ich da noch was einstellen für? Vorher wurde dies angezeigt.
Florian
Florian
- Werner
Wenn Du dieses verwendest, dann liegt es daran:Warum wird nur noch die Anzahl der Blitze angezeigt und nicht die Entfernung.
[StdCalibrate]
[[Corrections]]
"lightning_distance_save" ist nur ein Hilfswert, damit man sehen kann, wie weit der der letzte Blitz entfernt war,
dieser Wert wird normalerweise nicht in die Datenbank geschrieben, deshalb kann man dafür auch keine Grafik
anzeigen lassen.
Da in Deinem Skin z.B. beim Jahr keine Grafik-Blitz-Daten angezeigt werden, dürfte bei Dir in der year.html.tmpl
so etwas fehlen (bzw. auch in allen anderen Anzeigen Gestern, Woche, Monat, Jahr, Archiv - entsprechend angepasst) :
#if $year.lightning_strike_count.has_data
$getChartJsCode("lightning_strike_count", "lightning_strike_countchart", "bar", "lightning_strike_count", "", "sum")
#end if
#if $year.lightning_distance.has_data
$getChartJsCode("lightning_distance", "lightning_distancechart", "bar", "lightning_distance")
#end if
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich schaue mir das bald an, aber im Moment muss ich erstmal ne Erkältung auskurieren.
Schönen Wochenanfang!
Florian
Florian
Ich würde eine ähnliche Anfrage mal ins MagicMirror Forum posten. Dort gibt es anscheinend einen Bereich, wo man "request" posten kann. Ich sah, es gab auch schon eine Antwort im wxforum. Ich kann damit aber leider nicht viel anfangen ...olicat hat geschrieben: 14 Nov 2025, 16:43 Hi!
Ich bin da dran ...Vielleicht schaffen wir das mit dem Modul vom MagicMirror irgendwann auch noch
Wenn ich Deine Konfiguration richtig gesehen habe, sendest Du via WeeWX an WU und Awekas.
Natuerlich koennte man stattdessen auch via FOSHKplugin senden. Dann haette man nur einen zentralen Verteiler und wuerde Abhaengigkeiten reduzieren. Aber erstmal ist es bestimmt gut, zu behalten, was funktioniert.
Florian
FOSHKplugin hat ja zigfach Moeglichkeiten des Datenaustauschs.
Man kann die interessierenden Werte per http (Einzelwert, Text, JSON, Realtime.txt, clientraw.txt,) abholen, eine Text- oder html-Datei mit den Werten basteln lassen (TAGFILE), die Daten im WU- oder EW-Format (oder Ambient oder ...) senden.
Ich habe jetzt hier mal kurz mit MMM-WunderGround-PWS-Observations rumgespielt. Das ist eigentlich dafuer gedacht, Wunderground-Daten direkt bei WU abzuholen.
Aber FOSHKplugin kann auch als WU-Server dienen.
Die Installation des Pakets ist etwas haklig.
Ich habe es aber hinbekommen. Siehe Screenshot anbei (rechte Seite unterhalb der Vorhersagedaten).
Welche Daten waeren denn grundsaetzlich fuer Dich von Interesse, auf dem Spiegel angezeigt zu bekommen?
Mach mal. Ich selbst habe so einen MagicMirror nicht - insofern ist mein Antrieb und Enthusiasmus gebremst.Ich würde eine ähnliche Anfrage mal ins MagicMirror Forum posten.
- MMMWGOBS.png (89.96 KiB) 648 mal betrachtet
Zuletzt geändert von olicat am 19 Nov 2025, 16:55, insgesamt 2-mal geändert.
Das kannst Du ja einfach mal versuchen ...
Ich habe nun versucht, das etwas weniger hakelig zu implementieren.olicat hat geschrieben: 18 Nov 2025, 23:45 Ich habe jetzt hier mal kurz mit MMM-WunderGround-PWS-Observations rumgespielt. Das ist eigentlich dafuer gedacht, Wunderground-Daten direkt bei WU abzuholen.
Wow! Ich bin begeistert. Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
Vielen herzlichen Dank!
Zwei Fragen habe ich noch, wenn ich die Reihenfolge der Werte ändern möchte, dann muss ich das in der MMM-WunderGround-PWS-Observations.js machen, oder?
Und, wenn ich Werte hinzufügen möchte, kann ich das selber tun oder muss zuviel programmiert werden?
Viele Grüße und ganz lieben Dank noch mal!
Florian
Module.register("MMM-WunderGround-PWS-Observations", {
// Default module config.
defaults: {
apikey: "", //Your private api key available from Wunderground.com [member settings / API Key]
pws: "", //Your Station ID
units: config.units,
updateInterval: 10 * 60 * 1000, // every 10 minutes
lang: config.language,
showWindDirection: true,
retryDelay: 2500,
apiBase: "",
socknot: "GET_WUNDERGROUND",
sockrcv: "WUNDERGROUND",
wind: 1, //1 displays the parameters 0 hides it
humidity: 1,
UV: 0,
rain: 1,
rainRate: 1,
pressure: 1,
dewPoint: 1,
windChill: 1,
heatIndex: 1,
temperature: 1,
},Viele Grüße und ganz lieben Dank noch mal!
Florian
