Konfiguration weewx interceptor zerschossen
Jose1701
Re: Konfiguration weewx interceptor zerschossen
#51
Beitrag von Jose1701 »
Super. Vielleicht kommt ja was.
Ja, auf Dauer wäre das eine elegantere Lösung. Aber im Moment bin ich froh , dass es läuft. :lol:
Das Wetter in Jülich: http://www.wetternet.org/
Werner
Danksagung erhalten: 50 mal
#52
Beitrag von Werner »
Meine Analyse:
Du hast einen Forward aktiviert ohne ein Ziel, welchen Sinn hat das?
Der ecowittcustom-Treiber kommt mit allen Feldern von FOSHKplugin zurecht.
Der Eintrag FWD_TYPE = RAWEW ist absolut nicht erforderlich.
[Forward-1]
FWD_ENABLE = True
FWD_CMT = This is a permanent comment field for notes on this forward
FWD_URL =
FWD_INTERVAL =
FWD_IGNORE =
Da Du anscheinend weder einen Solarsensor (WS80, WS90, WS95) noch einen Blitzsensor hast, sollten in der
In weewx.conf
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
        #luminosity = radiation * 126.7
        #rxCheckPercent = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
        #ws90_sig = ws90_sig * 25 if ws90_sig is not None else None
        #ws85_sig = ws85_sig * 25 if ws85_sig is not None else None
        #wh54_ch1_sig = wh54_ch1_sig * 25 if wh54_ch1_sig is not None else None
        #pb = heap if heap is not None else None
        #lightning_distance_save = lightning_distance if lightning_distance is not None else None
        #lightning_distance = lightning_distance if lightning_strike_count > 0 else None
        #lightning_noise_count = lightning_strike_count if lightning_strike_count > 0 else None
diese Einträge auskommentiert oder gelöscht werden!
>Cannot read localization file /etc/weewx1/skins/neowx-material/lang/de.conf for report 'neowx': Config file not found: "/etc/weewx1/skins/neowx-material/lang/de.conf".
Diese Datei ist immer noch nicht vorhanden:
und auch diese Datei wird nicht gefunden
/etc/weewx1/skins/Smartphone/lang/de.conf
Da Du laut Log auch den SeasonsEcowitt skin installiert hast (macht die Installation vom ecowittcustom Treiber)
kannst Du auch die diese Datei /etc/weewx1/skins/SeasonsEcowitt/lang/de.conf
nehmen und dorthin kopieren!
Damit sollte auch der Regen in "mm" angezeigt werden.
>DEBUG user.ecowittcustom: empty queue
Dieser Fehler sagt aus, dass Daten ohne Inhalt gekommen sind!
Möglicherweise senden zwei Systeme an den Treiber:
ein System mit Daten (da ja Daten angezeigt werden),
das zweite ohne Daten
INFO user.ecowittcustom: Hardware_model: HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.9
Deine Firmware scheint auch uralt zu sein! ;)
Jose1701
#53
Halo Werner,
danke für deine Analyse.
Der Eintrag mit RAWEW brachte erst den Erfolg. Danach erst wurden die Daten angeziegt.
Solarsensor habe ich den von der Station an sich und einen Blitzdetektor habe ich auch.
Das werde ich gleich versuchen.
Welcher zweite da senden soll weiß ich auch nicht ...
Die FW der Station habe ich schon mal erneuert. Es ist eine ältere, also wo ich den Wifi Treiber extra updaten muss (hoffe ich drücke mich da richtig aus).
ich gucke mal welche FW aktuell ist und führe dann ein Update mittels SD Karte durch.
Danke
Florian
Jose1701
#54
HI,
FW update durchgeführt, de language installiert.
Eine Frage habe ich da aber noch.
Warum wird nur noch die Anzahl der Blitze angezeigt und nicht die Entfernung. Muss ich da noch was einstellen für? Vorher wurde dies angezeigt.
Florian
Werner
#55
Wenn Du dieses verwendest, dann liegt es daran:
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
Hier wird die Entfernung (lightning_distance) ausgeblendet, wenn keine Blitze vorhanden.
"lightning_distance_save" ist nur ein Hilfswert, damit man sehen kann, wie weit der der letzte Blitz entfernt war,
dieser Wert wird normalerweise nicht in die Datenbank geschrieben, deshalb kann man dafür auch keine Grafik
anzeigen lassen.
Da in Deinem Skin z.B. beim Jahr keine Grafik-Blitz-Daten angezeigt werden, dürfte bei Dir in der year.html.tmpl
so etwas fehlen (bzw. auch in allen anderen Anzeigen Gestern, Woche, Monat, Jahr, Archiv - entsprechend angepasst) :
  #if $year.lightning_strike_count.has_data
  $getChartJsCode("lightning_strike_count", "lightning_strike_countchart", "bar", "lightning_strike_count", "", "sum")
  #end if
  #if $year.lightning_distance.has_data
  $getChartJsCode("lightning_distance", "lightning_distancechart", "bar", "lightning_distance")
  #end if
Jose1701
#56
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich schaue mir das bald an, aber im Moment muss ich erstmal ne Erkältung auskurieren.
Schönen Wochenanfang!
Florian
Jose1701
#57
olicat hat geschrieben: 14 Nov 2025, 16:43 Hi!
Vielleicht schaffen wir das mit dem Modul vom MagicMirror irgendwann auch noch
Ich bin da dran ...
Wenn ich Deine Konfiguration richtig gesehen habe, sendest Du via WeeWX an WU und Awekas.
Natuerlich koennte man stattdessen auch via FOSHKplugin senden. Dann haette man nur einen zentralen Verteiler und wuerde Abhaengigkeiten reduzieren. Aber erstmal ist es bestimmt gut, zu behalten, was funktioniert.
Ich würde eine ähnliche Anfrage mal ins MagicMirror Forum posten. Dort gibt es anscheinend einen Bereich, wo man "request" posten kann. Ich sah, es gab auch schon eine Antwort im wxforum. Ich kann damit aber leider nicht viel anfangen ...
Florian
Danksagung erhalten: 532 mal
#58
Mach mal. Ich selbst habe so einen MagicMirror nicht - insofern ist mein Antrieb und Enthusiasmus gebremst.
FOSHKplugin hat ja zigfach Moeglichkeiten des Datenaustauschs.
Man kann die interessierenden Werte per http (Einzelwert, Text, JSON, Realtime.txt, clientraw.txt,) abholen, eine Text- oder html-Datei mit den Werten basteln lassen (TAGFILE), die Daten im WU- oder EW-Format (oder Ambient oder ...) senden.
Ich habe jetzt hier mal kurz mit MMM-WunderGround-PWS-Observations rumgespielt. Das ist eigentlich dafuer gedacht, Wunderground-Daten direkt bei WU abzuholen.
Aber FOSHKplugin kann auch als WU-Server dienen.
Die Installation des Pakets ist etwas haklig.
Ich habe es aber hinbekommen. Siehe Screenshot anbei (rechte Seite unterhalb der Vorhersagedaten).
Welche Daten waeren denn grundsaetzlich fuer Dich von Interesse, auf dem Spiegel angezeigt zu bekommen?
Zuletzt geändert von olicat am 19 Nov 2025, 16:55, insgesamt 2-mal geändert.
#59
olicat hat geschrieben: 18 Nov 2025, 23:45 Ich habe jetzt hier mal kurz mit MMM-WunderGround-PWS-Observations rumgespielt. Das ist eigentlich dafuer gedacht, Wunderground-Daten direkt bei WU abzuholen.
Ich habe nun versucht, das etwas weniger hakelig zu implementieren.
Das kannst Du ja einfach mal versuchen ...
Jose1701
#60
Wow! Ich bin begeistert. Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
Vielen herzlichen Dank!
Zwei Fragen habe ich noch, wenn ich die Reihenfolge der Werte ändern möchte, dann muss ich das in der MMM-WunderGround-PWS-Observations.js machen, oder?
Module.register("MMM-WunderGround-PWS-Observations", {
    // Default module config.
    defaults: {
        apikey: "", //Your private api key available from Wunderground.com [member settings / API Key]
        pws: "", //Your Station ID
        units: config.units,
        updateInterval: 10 * 60 * 1000, // every 10 minutes
        lang: config.language,
        showWindDirection: true,
        retryDelay: 2500,
        apiBase: "",
        socknot: "GET_WUNDERGROUND",
        sockrcv: "WUNDERGROUND",
        wind: 1,	//1 displays the parameters 0 hides it
        humidity: 1,
        UV: 0,
        rain: 1,
        rainRate: 1,
        pressure: 1,
        dewPoint: 1,
        windChill: 1,
        heatIndex: 1,
        temperature: 1,
Und, wenn ich Werte hinzufügen möchte, kann ich das selber tun oder muss zuviel programmiert werden?
Viele Grüße und ganz lieben Dank noch mal!
Florian
