Eine WetterhütteJochen86 hat geschrieben: 31 Mai 2022, 09:57 Ok danke, ja sieht man ja gut den Unterschied.
Was könnt ihr denn als Strahlenschutz auf einer Freifläche empfehlen?
Froggit HP 1000se Single Sensor
zunshiner
- Hat sich bedankt: 9 mal
- Danksagung erhalten: 11 mal
Re: Froggit HP 1000se Single Sensor
Wer nicht so der Bastler ist und es auch dimensionenmässig etwas "schnukkeliger" haben will, sollte sich einen (semi-)professionellen Strahlungsschutz(-schild) besorgen - der wird dann an einem kleinen Mast/Pfahl .... befestigt.
Es gibt dazu auch hier Eigenbauvarianten im Forum.
Preislich am günstigsten und ziemlich effizient ist ein Davis 7714 Schutzschild
z.B. https://davis-wetterstationen.de/davis- ... p-141.html
(der WH32 Aussensensor passt dort gekippt/angewinkelt rein, aber das tut der Messqualität keinen Abbruch)
oder die Königsklasse:
einen MeteoShield Pro (allerdings muss für die Qualität auch entsprechend Geld hingelegt werden):
https://www.baranidesign.com/meteoshield-professional
https://barani-design.myshopify.com/pro ... ofessional
und ja, das ist der Preis einer ganzen Amateur-Wetterstation
(aber ein tolles Teil - ich habe mir einen gegönnt und die Versprechen auf der Barani-Design Webseite stimmen alle)
Hattest Du nicht auch ein MetSpec-Shield in Deinem Zoo?
Wie sind da die Erfahrungen? Besser als das Davis 7714?
Da ich keinen Davis 7714 besitze, kann ich die beiden nicht vergleichen, aber der MetSpec Rad02 ist schon gut bis sehr gut; kommt aber nicht ganz an den Barani-Design MeteoShield Pro heran (verständlich, nicht nur wegen der Preisklasse).
Ich habe ja beide im Einsatz, mit einem WH32-EP (MS+) und einem WH31-EP (MS-R02) bestückt und die Abweichungen sind gering bzw. wenn größer oft mikroklimabedingt. Die Reaktionszeiten des MeteoShield sind halt Spitze, insbesondere bei Wetteränderungen. Kommt halt vom triple-helix Design.
Auf https://www.ecowitt.net/home/index?id=57473 siehst Du beide (datenmässig) nebeneinander.
Was ist eigentlich ist der Station von Ecowitt? Passen da alle Sensoren dran, sie hat wohl den Ultraschall Windsensor und die Anzeigestation wäre in schwarz
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/4
wenn Du wissen willst, welche Ecowitt (Klon) Konsolen mit welchen Sensoren zusammenarbeiten können, schau Dir die Tabelle in https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0 (freie Registrierung nötig).
Eine Kurzform findet sich auch in unserem WiKi:
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... ro_konsole
Auf allen Stationsseiten unter MANUAL & SOFTWARE.
Interessant: dort wird auch ein neuer - mir noch unbekannter - Sensor WN37 aufgefuehrt.
Seit Kurzem gibt es nun auch bei Ecowitt eine derartige Uebersicht.wenn Du wissen willst, welche Ecowitt (Klon) Konsolen mit welchen Sensoren zusammenarbeiten können, schau Dir die Tabelle in https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
Das Fehlen jeglicher mechanischer Teile sehe ich als klaren Vorteil hinsichtlich Wartung und Fehleranfälligkeit. Ansonsten ist der US-Sensor wohl sensibler. Aber das können die Nutzer sicher noch detaillierter berichten. Den WS80 setze ich nicht ein.Vorteile ?
Vielleicht ist https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730 footnote #9 die bzw. eine Antwortolicat hat geschrieben: 31 Mai 2022, 20:41 Interessant: dort wird auch ein neuer - mir noch unbekannter - Sensor WN37 aufgefuehrt.
bereits 2020 hatte Ecowitt Alias-Namen für den WN30 und den WH31-EP
WN37xN und WH37xS.
Man findet das heute noch auf der Handbuchseite:
https://www.ecowitt.com/shop/manualDownload
Seite 6 und 7
Zuletzt geändert von Gyvate am 31 Mai 2022, 23:20, insgesamt 2-mal geändert.
