Helligkeitswerte ok/ Sonnenstunden nicht berechnet
Oliver HH
Beitrag von Oliver HH »
Am 19.03. wurden die Sonnenstunden noch korrekt erfasst:
Danach wird nur noch der korrekte Helligkeitswert erfasst, aber nicht mehr die Sonnenstunden:
Was kann passiert sein? Ich hatte in der Nacht zum 20.03. nur mal ein Problem, dass 2 Instanzen von WsWin parallel liefen. Ich habe dann die eine beendet...Der Rechner starten jeden Tag WsWin neu, nachdem er es kurz vorher beendet hat...
Alles normal, ausser dass er nicht mehr die Sonnenstunden erfasst...?? :(
Ich habe heute mal den Rechner komplett neu gestartet, kein Erfolg...
Habe schon fleissig quergelesen, aber keine Lösung fü meine Situation gefunden...
Gruss Oliver
WS 2500 Display / WS 2200 / 2x PC-Interface + WsWin | http://www.wetter22459.de
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: Helligkeitswerte ok/ Sonnenstunden nicht berechnet
Unter den Internetsensoren und verfügbaren Sensoren ist die Sonnenscheindauer angehakt?
Wie wird die Sonnenscheindauer bei dir berechnet?
Oliver HH
Ja, habe ich....
Über die Helligkeitswerte des Helligkeitssensors meiner Ws2500, oder was meinst Du?
Gruss Oliver
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
probier mal folgendes:
Wswin beenden,
Die Datei WS2_2022.DAT im Hauptverzeichnis von Wswin löschen.
Dann Wswin neu starten und die Monatsansicht aufrufen.
Die Datei wird dann neu erzeugt.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Sind denn die Sonnenscheinzeiten in der Tabelle enthalten oder steht da auch überall Null?
Oliver HH
Nee, in der Tabellenübersicht steht 0 Min und z.B. 34.1 KLux (siehe Bild unten)...
Voll strange...
Habe jetzt aus Verzweifelung die Sonnenstandskorrektur rausgenommen und die Prozentzahlen "frisiert"...
Jetzt läuft es wieder, aber ich werde die Korrektheit beobachten...
bernhard hat geschrieben: 25 Mär 2022, 13:34 Hallo,
Wswin beenden,
Gruß Bernhard
Danke für den Tip, hat leider nicht geholfen...
Gruss Oliver
Werner
Danksagung erhalten: 50 mal
Beitrag von Werner »
@Oliver,
ist Dir noch nicht aufgefallen, dass Dein Solarstrahlungssensor viel zu niedrige Werte liefert?
Laut Deiner Hardcopy werden um 10:24 -> 22,4 kLux gemessen.
Bei mir wurden (bei blauen Himmel) zum Vergleich heute um 10:24 -> 75,4 kLux gemessen.
Entweder ist Dein Sensor verschmutzt (z.B. Sahara-Staub) oder nicht mehr i.O.
Bei zu niedrigen Werten wird der Schwellwert für Sonnenscheinzeit-Erfassung nicht erreicht und deshalb
wird auch kein Sonneschein angezeigt!
Oliver HH
Aber wieso hat er denn letzte Woche noch Sonnenscheindauer angezeigt, bei gleichen KLux Werten (Screenshot unten)?
...aber Du hast recht...früher hat er auch andere Werte angezeigt...
Irgendwelche Ideen, wie ich die niedrigeren Werte ausgleichen kann (z.B. Sensorabgleich)?
Gruss Oliver
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
Sensor säubern - und dann schauen....
