Nur die Gefühlte Temp wird noch nicht bei mir in der Grafik angezeigt bei den Werten ist es vorhanden
PWS-Upload zu weiteren Wetterdiensten
- x_shadow_x
- Hat sich bedankt: 14 mal
Danke Tex für die ausfürliche Beschreibung jetzt ist alles klar
- x_shadow_x
Hallo ein Update von meiner seite, Tex hatte recht mit mit der ID40 sie war nicht aktiviert in WsWin jetzt funktioniert es, bis auf das die Empfundene Temperatur nicht in der Grafik dargestellt wird.
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Da müßte dann Oliver ran. Ich vermute mal, daß die WSWIN-Variable %apparenttemp% mit Komma statt mit Punkt umgesetzt wird. In der Tagesübersicht wird dieser Wert nämlich als ganze Zahl ohne Komma ausgeworfen. Das Komma tritt als Trennzeichen auf und kann in der Grafik deshalb nicht zugeornet werden. Sowohl Einheiten müssen ausgeschaltet sein und Punkt statt Komma gesendet werden.
Oder aber warten bis das WSWIN-Update da ist.
In meiner Export\weather365net.txt steht bei apptemp der korrekte Wert mit Punkt und mit Nachkommastelle.
In der Grafik bei weather365.net habe ich die empfundene Temperatur und den Taupunkt - nicht aber die Temperatur. Offenbar sind Temperatur und empfundene Temperatur überlagert.
Werte werden jedenfalls für beide angezeigt, wenn ich die Kurve mit der Maus "ablaufe". Aber jeweils identische Werte.
Meiner Einschaetzung nach eher ein Problem des Diensteanbieters.
Wird denn die empfundene Temperatur als Wert auf der Seite angezeigt?bis auf das die Empfundene Temperatur nicht in der Grafik dargestellt wird
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 110 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Guten Tag zusammen.
Oliver, vielen Dank für Deinen tollen Einsatz hier im Forum.
Seit Ewigkeiten lese ich mit WsWin meine Davis alle 2 Minuten aus.
Bis dato habe ich es nicht geschafft die mitgegebene Zeit unter datum= auf 05, 15, 25, 35, 45 und 55 zu bekommen.
Dafür müsste ich meine Davis alle 5 Minuten auslesen.
Gruß, Wilfried
Das könnte für einige Teilnehmer ein Problem werden.olicat hat geschrieben: 28 Mär 2021, 15:07 Wichtig ist, die Erzeugung der Datei durch WSWin wirklich im genauen 5-Minuten-Intervall zu machen - die mitgegebene Zeit unter datum=YYYYMMDDhhmm muss hinten also auf 00, 05, 10, 15 ... 55 enden.
Gruß, Wilfried
Man wollte sich das nochmal ansehen ...
Inzwischen habe ich den Eindruck, dass mir bei der WSWin-Uebertragung - obwohl nicht im 0/5/10...-Intervall gesendet - trotzdem auch der 3h-Luftdrucktrend angezeigt wird.
Insofern koennte diese Einschraenkung bereits aufgehoben sein. Das muesstet ihr mal im Auge behalten, die ihr mit WSWin dorthin meldet.
Ich mache das nur gelegentlich und fuer Tests. Meine regulaere Uebertragung findet im urspruenglich geforderten Intervall statt (mit FOSHKplugin).
Ich hatte denen bereits mitgeteilt, dass die Abhaengigkeit von starren Uebertragungsintervallen suboptimal ist.Das könnte für einige Teilnehmer ein Problem werden.
- moppedhausi
Der 3h-Luftdrucktrend wird bei mir dauerhaft angezeigt.olicat hat geschrieben: 02 Apr 2021, 13:35 Inzwischen habe ich den Eindruck, dass mir bei der WSWin-Uebertragung - obwohl nicht im 0/5/10...-Intervall gesendet - trotzdem auch der 3h-Luftdrucktrend angezeigt wird.
Zuletzt geändert von moppedhausi am 02 Apr 2021, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 18 mal
Bei mir auch.
Ich sende im 10min. Intervall.
(Habe von Werner die WsWin Testversion bekommen mit der weather365net interplention. Klappt bei mir bis jetzt tadellos und auch OHNE aufpoppen des Curl Fensters)
- x_shadow_x
Hi Gargamel
Das sind ja mal gute Neuigkeiten bin mal gespannt wann die neue Version rauskommt hast du da schon Infos(Habe von Werner die WsWin Testversion bekommen mit der weather365net interplention.
- gargamel
Nein, ich habe noch nichts gehört.
