PWS-Upload zu weiteren Wetterdiensten
x_shadow_x
Hat sich bedankt: 14 mal
#91
Beitrag von x_shadow_x »
Danke Tex für die ausfürliche Beschreibung jetzt ist alles klar :thumbup:
Nur die Gefühlte Temp wird noch nicht bei mir in der Grafik angezeigt bei den Werten ist es vorhanden
Gruß Andi
Davis VP2 Aktiv http://wetterstation-herretshofen.de/
x_shadow_x
#92
Hallo ein Update von meiner seite, Tex hatte recht mit mit der ID40 sie war nicht aktiviert in WsWin jetzt funktioniert es, bis auf das die Empfundene Temperatur nicht in der Grafik dargestellt wird. :thumbup: :-Su
Gruß Andi
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
#93
Beitrag von Tex »
Da müßte dann Oliver ran. Ich vermute mal, daß die WSWIN-Variable %apparenttemp% mit Komma statt mit Punkt umgesetzt wird. In der Tagesübersicht wird dieser Wert nämlich als ganze Zahl ohne Komma ausgeworfen. Das Komma tritt als Trennzeichen auf und kann in der Grafik deshalb nicht zugeornet werden. Sowohl Einheiten müssen ausgeschaltet sein und Punkt statt Komma gesendet werden.
Oder aber warten bis das WSWIN-Update da ist.
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 505 mal
#94
Wird denn die empfundene Temperatur als Wert auf der Seite angezeigt?
In meiner Export\weather365net.txt steht bei apptemp der korrekte Wert mit Punkt und mit Nachkommastelle.
In der Grafik bei weather365.net habe ich die empfundene Temperatur und den Taupunkt - nicht aber die Temperatur. Offenbar sind Temperatur und empfundene Temperatur überlagert.
Werte werden jedenfalls für beide angezeigt, wenn ich die Kurve mit der Maus "ablaufe". Aber jeweils identische Werte.
Meiner Einschaetzung nach eher ein Problem des Diensteanbieters.
moppedhausi
Hat sich bedankt: 107 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
#95
Beitrag von moppedhausi »
Guten Tag zusammen.
Oliver, vielen Dank für Deinen tollen Einsatz hier im Forum. :thumbup:
olicat hat geschrieben: 28 Mär 2021, 15:07 Wichtig ist, die Erzeugung der Datei durch WSWin wirklich im genauen 5-Minuten-Intervall zu machen - die mitgegebene Zeit unter datum=YYYYMMDDhhmm muss hinten also auf 00, 05, 10, 15 ... 55 enden.
Das könnte für einige Teilnehmer ein Problem werden.
Seit Ewigkeiten lese ich mit WsWin meine Davis alle 2 Minuten aus.
Bis dato habe ich es nicht geschafft die mitgegebene Zeit unter datum= auf 05, 15, 25, 35, 45 und 55 zu bekommen.
Dafür müsste ich meine Davis alle 5 Minuten auslesen.
Gruß, Wilfried
#96
Ich hatte denen bereits mitgeteilt, dass die Abhaengigkeit von starren Uebertragungsintervallen suboptimal ist.
Man wollte sich das nochmal ansehen ...
Inzwischen habe ich den Eindruck, dass mir bei der WSWin-Uebertragung - obwohl nicht im 0/5/10...-Intervall gesendet - trotzdem auch der 3h-Luftdrucktrend angezeigt wird.
Insofern koennte diese Einschraenkung bereits aufgehoben sein. Das muesstet ihr mal im Auge behalten, die ihr mit WSWin dorthin meldet.
Ich mache das nur gelegentlich und fuer Tests. Meine regulaere Uebertragung findet im urspruenglich geforderten Intervall statt (mit FOSHKplugin).
moppedhausi
#97
olicat hat geschrieben: 02 Apr 2021, 13:35 Inzwischen habe ich den Eindruck, dass mir bei der WSWin-Uebertragung - obwohl nicht im 0/5/10...-Intervall gesendet - trotzdem auch der 3h-Luftdrucktrend angezeigt wird.
Der 3h-Luftdrucktrend wird bei mir dauerhaft angezeigt.
Zuletzt geändert von moppedhausi am 02 Apr 2021, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 14 mal
#98
Beitrag von gargamel »
Bei mir auch.
Ich sende im 10min. Intervall.
(Habe von Werner die WsWin Testversion bekommen mit der weather365net interplention. Klappt bei mir bis jetzt tadellos und auch OHNE aufpoppen des Curl Fensters)
x_shadow_x
#99
Hi Gargamel
Das sind ja mal gute Neuigkeiten bin mal gespannt wann die neue Version rauskommt hast du da schon Infos :thumbup:
Gruß Andi
gargamel
#100
Nein, ich habe noch nichts gehört.
