DP2000 über LAN per Laptop konfigurieren?
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 136 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
gibt es die Möglichkeit, wenn ich das Gateway DP2000 über LAN anschließe, die Konfigurationen dann per Laptop der ebenfalls am selben LAN angesteckt ist, zu konfigurieren, d.h. OHNE WSView-App und ohne Wlan?
Falls ja, benötige ich auf dem Laptop ein bestimtes Programm oder kann ich einfach die IP-Adresse des Gateways auf dem Laptop im Broweser aufrufen und dann darüber die Konfigurationen einstellen?
Falls ja, wie finde ich die IP des Gateways?
Ich frage deswegen, weil ich die Möglichkeit habe, an einem alten TV-Sendeturm, der nicht mehr für die TV Übertragung genutzt wird, eine Wetterstation zu betreiben.
Das ist deswegen interessant, da der Tum 10m hoch ist und ich somit perfekte Bedingungen für die Windmessung erhalte.
An diesem Masten gibt es aber nur ein LAN-Anschluss, d.h. ich muss alles über LAN anschließen und konfigurieren, es gibt kein WLAN, weswegen ich die Einstellungen der Wetterstation nicht über die WSView-App konfigurieren kann.
Danke für die Infos.
LG Frank
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 24 mal
Re: DP2000 über LAN per Laptop konfigurieren?
Beitrag von mitschke »
Du kannst alles per LAN Konfigurieren.
Die IP Adresse vergibst du entweder statisch oder du sieht am DHCP nach, welche Adresse dein Gerät bekommen hat.
Du kannst aber auch alles per WLAN konfigurieren, weil der DP2000 selbst einen AP aufmacht. Als letzten Schritt konfigurierst du ihn dann halt auf die gewünschte statische IP bzw. dynamisch über DHCP am LAN Anschluss und deaktivierst den AP, dann schließt du ihn am LAN an.
Wetterfrosch
Hi,
Ja, dass der DP2000 ein eigenen AP generiert, war mir bekannt, da kann ich aber ja dann nur die Einstellungen vornehmen, doch wenn ich die Sensorqualität o.ä. über WSView App ansehen möchte, geht das ja nur wenn ich mich im richtigen Wlan befinde, oder?
Wie gesagt, ich habe am Standort kein Wlan, es gibt dort nur LAN, deswegen muss ich wohl das Meiste was ich sonst über die WSView-App gemacht habe, hier über den über LAN angeschlossenen Laptop tun?
Danksagung erhalten: 682 mal
http://IP-Adresse-des-GW2000/DP2000 in lokalen Netzwerk im Webbrowser eingeben (beispielsweise http://192.168.1.23) - der PC mit dem Browser muss sich im selben LAN (Subnetz) befinden (in der Regel bei den meisten Benutzern der Fall)
Dann öffnet sich das WebUI (die eingebaute Webseite der Konsole), die zwar etwas anders strukturiert ist als WS View Plus, aber alles kann, was WSV+ auch kann - und zusätzlich die Netzwerkkonfiguration. Für die LAN-Schnittstelle eine statische IP-Adresse vergeben.
Wenn kein Passwort vergeben wurde, das Passwort-Feld leer lassen.
Übrigens wird über das eigene WLAN der Konsole ("AP") ebenfalls dieselbe Webseite (WebUI) aufgerufen. Sie hat eben im 192.168.4.x Netzwerk die Adresse 192.168.4.1.
Theoretisch, aber umständlich und normalerweise unnötig, könntest Du Deinen PC per Kabel direkt mit der Konsole verbinden und in Deiner Netzwerkkarte für Deinen PC die IP-Adresse 192.168.4.2 (oder eine andere Zahl zwischen 2 und 254) vergeben. Die Subnetzeinstellung müsste dazu auf 255.255.255.0 stehen.
Der direkte Zugriff über das lokale LAN ist sicherlich weniger umständlich.
