gibt es die Möglichkeit, wenn ich das Gateway DP2000 über LAN anschließe, die Konfigurationen dann per Laptop der ebenfalls am selben LAN angesteckt ist, zu konfigurieren, d.h. OHNE WSView-App und ohne Wlan?
Falls ja, benötige ich auf dem Laptop ein bestimtes Programm oder kann ich einfach die IP-Adresse des Gateways auf dem Laptop im Broweser aufrufen und dann darüber die Konfigurationen einstellen?
Falls ja, wie finde ich die IP des Gateways?
Ich frage deswegen, weil ich die Möglichkeit habe, an einem alten TV-Sendeturm, der nicht mehr für die TV Übertragung genutzt wird, eine Wetterstation zu betreiben.
Das ist deswegen interessant, da der Tum 10m hoch ist und ich somit perfekte Bedingungen für die Windmessung erhalte.
An diesem Masten gibt es aber nur ein LAN-Anschluss, d.h. ich muss alles über LAN anschließen und konfigurieren, es gibt kein WLAN, weswegen ich die Einstellungen der Wetterstation nicht über die WSView-App konfigurieren kann.
Danke für die Infos.
LG Frank
DP2000 über LAN per Laptop konfigurieren?
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 135 mal
- Danksagung erhalten: 42 mal
mitschke
- Hat sich bedankt: 10 mal
- Danksagung erhalten: 23 mal
Re: DP2000 über LAN per Laptop konfigurieren?
Du kannst alles per LAN Konfigurieren.
Die IP Adresse vergibst du entweder statisch oder du sieht am DHCP nach, welche Adresse dein Gerät bekommen hat.
Du kannst aber auch alles per WLAN konfigurieren, weil der DP2000 selbst einen AP aufmacht. Als letzten Schritt konfigurierst du ihn dann halt auf die gewünschte statische IP bzw. dynamisch über DHCP am LAN Anschluss und deaktivierst den AP, dann schließt du ihn am LAN an.
