neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Re: neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
na dann ...
Kann bei anderen der WH52 Sensor mit dem Bewässerungscomputer WFC01 verknüpft werden?
Bei mir ist der WH52 unter CH8 gespeichert.
Bei der Auswahl der Interaktionssensoren in der Ecowitt-App zum WFC01 ist der WH52 bzw. CH8 nicht zu finden. Es geht nur sensormäßig als Auswahl bis CH7!
Danke.
Alexander
Danke.
Alexander
ich mache mich mal auf die Suche.
Dazu muss ich aber erst einmal meinen WFC01 aktivieren etc.
Eine Umgehungslösung könnte zunächst sein, den WH52 auf einem der Kanäle 1-7 zu registrieren, sofern nicht alle diese Kanäle auch für den WFC01 genutzt werden.
bei mir ist das kein Problem.macalexx hat geschrieben: 04 Mai 2026, 12:12 Kann bei anderen der WH52 Sensor mit dem Bewässerungscomputer WFC01 verknüpft werden?
Danke.
Alexander
Wenn ich einen Smart-Plan einrichten will, werden meine beiden WH52 auf den Kanaälen 8 und 9 angezeigt.
Ecowitt App 1.1.70
Was hast Du denn für eine Konsole, mit der Dein WFC01 verknüpft ist ?
Ist die auf dem neuesten Firmwarestand ?
