neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
#61
na dann ...
macalexx
#62
Beitrag von macalexx »
Kann bei anderen der WH52 Sensor mit dem Bewässerungscomputer WFC01 verknüpft werden?
Bei mir ist der WH52 unter CH8 gespeichert.
Bei der Auswahl der Interaktionssensoren in der Ecowitt-App zum WFC01 ist der WH52 bzw. CH8 nicht zu finden. Es geht nur sensormäßig als Auswahl bis CH7!
Danke.
Alexander
#63
ich mache mich mal auf die Suche.
Dazu muss ich aber erst einmal meinen WFC01 aktivieren etc.
Eine Umgehungslösung könnte zunächst sein, den WH52 auf einem der Kanäle 1-7 zu registrieren, sofern nicht alle diese Kanäle auch für den WFC01 genutzt werden.
#64
macalexx hat geschrieben: 04 Mai 2026, 12:12 Kann bei anderen der WH52 Sensor mit dem Bewässerungscomputer WFC01 verknüpft werden?
Danke.
Alexander
bei mir ist das kein Problem.
Wenn ich einen Smart-Plan einrichten will, werden meine beiden WH52 auf den Kanaälen 8 und 9 angezeigt.
Ecowitt App 1.1.70
Was hast Du denn für eine Konsole, mit der Dein WFC01 verknüpft ist ?
Ist die auf dem neuesten Firmwarestand ?
