neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Hat sich bedankt: 18 mal
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
#51
Ecowitt hat den Fehler behoben - es klappt jetzt bei mir !! :D
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
#52
Beitrag von Dirk27 »
Bei mir auch. Das ging ja mal schnell! :thumbup:
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
DigiBC
#53
Beitrag von DigiBC »
Jetzt passt es!
Das war wirklich schnell! :thumbup:
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
#54
Beitrag von KerMitHertz »
Hier mal ein paar Erkenntnisse der letzen Woche:
Ich habe ja einen WH51, einen WH52 und einen WN30 in 10 cm Tiefe sehr nah beieinander im Boden.
Bodemtemperatur
Wenn man im WH52 einen Offset von -0,6 K einstellt, passt es ganz gut. Häufig liegt im Vergleich zum Wert des WN30 nur 0,1-0,2 K auseinander. Vorübergehend mal eine Abweichung +/- 0,5 Grad.
Fazit: Prima. Passt.
Bodenfeuchte
Beide sind mit der "Luft-Wasser-Methode" kalibriert. Die Abweichungen reichen bis zu 18 Pronzentpunkte (WH51 > WH52). Nur bei den Spitzenwerten während des Regens lagen sie dann kurzzeitig ziemlich nah zusammen.
Was noch auffällt ist, dass der Wert beim WN52 nach einem Regenereignis zunächst deutlich schneller abfällt.
Bilder sagen hier mehr als Worte.
WH51
WH51
WH52
WH52
Niederschlag und Blattfeuchte zum Vergleich
Blattfeuchte
Blattfeuchte
Hier werde ich mal die nächste Trockenperiode beobachten und dann die AD-Werte gegenüberstellen.
Hier habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man die "Kalibrierung" halbwegs hinbekommt ("Kalibrieren" in dem Sinne, dass beide Sensoren eine halbwegs übereinstimmende Prozentzahl anzeigen).
EC-Wert
Hier komme ich mit meiner ungedüngten Magerwiese auf keinen grünen Zweig. Ich sehe nur Wertegezappel zwischen (min 0) 10-20 (max 30) µS/cm.
EC 7 Tage
EC 7 Tage
EC 24h
EC 24h
(die Zwischenwerte zwischen den 10 µs-Schritten kommen dadurch, dass die Ecowitt-Cloud Werte von jeweils 5 min sammelt und mittelt. Ich hatte noch keine Zeit, die CSV-Daten auszuwerten. Außerdem fehlt mir dort ja der AD-Wert)
Tests mit - hier sehr weichem - Leitungswasser ohne und mit etwas Salz angereichert zeigen, dass der Sensor prinzipiell funktioniert.
Mich würden mal eure Werte und Kurven interessieren.
Hier mal meine Messreihe mit Luft, Erde, Leitungswasser, welches langsam mit Salzkörnern angereicht wurde, zu der Zeit, als man den EC-AD-Wert in der App (Cloud) noch sehen konnte. Ich verstehe nicht wirklich, warum man den AD-Wert entfernt hat. Klar: Defaultmäßig sollte der nicht sichtbar sein, aber warum nicht zuschaltbar, wie bei der Feuchtemessung und im CSV?
AD EC_µS_per_cm
378 0 Luft
383 0 Luft
394 0 Boden
396 10 Boden
398 10 Boden
437 140 Leitungswasser (weich, unverändert)
535 480 ab hier zuführung von NaCl
536 480
613 750
707 1070
804 1400
982 2070
1238 3060
2605 9910
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Klubbingman26
Danksagung erhalten: 1 mal
#55
Beitrag von Klubbingman26 »
Ich habe jetzt den WN52 seit einer Woche in Betrieb. Auf der Konsole wird er von Anfang an angezeigt aber in der Ecowitt App nicht. Woran könnte das liegen? Hinweis: es ist der 10. Bodenfeuchtesensor alle anderen 9 werden in der App auch angezeigt. Die Konsolen Software Version ist die 2.01 und Internet Software Version die aktuelle. Woran hapert es?
#56
ist die Ecowitt App Version 1.1.70 ?
Ich nehme an wegen der 2.0.1, dass Du eine HP25x0 Konsole hast.
Deren neueste Geräte Firmware ist 2.1.1 und die dazugehörige WiFi-Firmwareversion ist je nach Hardwareversion entweder EasyWeather 1.7.5 oder EasyWeatherPro 5.2.6
Klubbingman26
#57
Ja ist eine HP 25.0 und die wifi Version 1.7.5 die App Version ist ebenfalls die aktuelle nur die 2.1.1 ist nicht auf der Konsole
#58
Was wird auf der Konsole angezeigt ?
Auf dem Hauptbildschirm nur die Bodenfeuchtewerte - die anderen (Bodentemperatur und -Leitfähigkeit) nur auf der Extra-Sensor-Seite - und auch nur mit der passenden Firmware.
Hier das Changelog der letzten Gerätefirmwareversion
V. 2.1.1 (12-Mar-2026)
- optimised memory to avoid freezing issues
- The indoor temperature and humidity values of BGT and WBG are cyclically displayed in the main interface,
and the corresponding ring colour is displayed according to the values;
- Support WH52 soil moisture & EC sensor.
- Default time changed to 2026.1.1;
- Modify the parameter sequence of the SD backup data to be consistent with that of the GW3000,
except that the average wind speed of 10 minutes does not have this data saved in the GW3000;
Klubbingman26
#59
Ich muss mich berichtigen Firmware Version der Konsole ist 2.1.0.
Auf der Hauptbildschirmseite wird die Feuchtigkeit angezeigt und auf der Sensorseite auch die Temperatur und der EC Wert
Klubbingman26
#60
Update: seit heute Mittag ist er nun in der App vorhanden.
Ich wär lediglich an der Konsole und habe die Seite wo alle Sensoren gelistet sind geöffnet und dann war er plötzlich in der App zu sehen.
