neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Re: neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Ecowitt hat den Fehler behoben - es klappt jetzt bei mir !!
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Bei mir auch. Das ging ja mal schnell!
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Jetzt passt es!
Das war wirklich schnell!
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
Hier mal ein paar Erkenntnisse der letzen Woche:
Ich habe ja einen WH51, einen WH52 und einen WN30 in 10 cm Tiefe sehr nah beieinander im Boden.
Bodemtemperatur
Wenn man im WH52 einen Offset von -0,6 K einstellt, passt es ganz gut. Häufig liegt im Vergleich zum Wert des WN30 nur 0,1-0,2 K auseinander. Vorübergehend mal eine Abweichung +/- 0,5 Grad.
Fazit: Prima. Passt.
Bodenfeuchte
Beide sind mit der "Luft-Wasser-Methode" kalibriert. Die Abweichungen reichen bis zu 18 Pronzentpunkte (WH51 > WH52). Nur bei den Spitzenwerten während des Regens lagen sie dann kurzzeitig ziemlich nah zusammen.
Was noch auffällt ist, dass der Wert beim WN52 nach einem Regenereignis zunächst deutlich schneller abfällt.
Bilder sagen hier mehr als Worte. Niederschlag und Blattfeuchte zum Vergleich
Hier werde ich mal die nächste Trockenperiode beobachten und dann die AD-Werte gegenüberstellen.
Hier habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man die "Kalibrierung" halbwegs hinbekommt ("Kalibrieren" in dem Sinne, dass beide Sensoren eine halbwegs übereinstimmende Prozentzahl anzeigen).
EC-Wert
Hier komme ich mit meiner ungedüngten Magerwiese auf keinen grünen Zweig. Ich sehe nur Wertegezappel zwischen (min 0) 10-20 (max 30) µS/cm.
(die Zwischenwerte zwischen den 10 µs-Schritten kommen dadurch, dass die Ecowitt-Cloud Werte von jeweils 5 min sammelt und mittelt. Ich hatte noch keine Zeit, die CSV-Daten auszuwerten. Außerdem fehlt mir dort ja der AD-Wert)
Tests mit - hier sehr weichem - Leitungswasser ohne und mit etwas Salz angereichert zeigen, dass der Sensor prinzipiell funktioniert.
Mich würden mal eure Werte und Kurven interessieren.
Hier mal meine Messreihe mit Luft, Erde, Leitungswasser, welches langsam mit Salzkörnern angereicht wurde, zu der Zeit, als man den EC-AD-Wert in der App (Cloud) noch sehen konnte. Ich verstehe nicht wirklich, warum man den AD-Wert entfernt hat. Klar: Defaultmäßig sollte der nicht sichtbar sein, aber warum nicht zuschaltbar, wie bei der Feuchtemessung und im CSV?
AD EC_µS_per_cm
378 0 Luft
383 0 Luft
394 0 Boden
396 10 Boden
398 10 Boden
437 140 Leitungswasser (weich, unverändert)
535 480 ab hier zuführung von NaCl
536 480
613 750
707 1070
804 1400
982 2070
1238 3060
2605 9910
Bodemtemperatur
Bodenfeuchte
EC-Wert
AD EC_µS_per_cm
378 0 Luft
383 0 Luft
394 0 Boden
396 10 Boden
398 10 Boden
536 480
613 750
707 1070
804 1400
982 2070
1238 3060
2605 9910
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
