FOSHKplugin
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
Re: FOSHKplugin
#521
Offenbar hattest Du urspruenglich mal FOSHKplugin als root gestartet - dabei wurden die Dateien mit Eigentuemer root angelegt.
Der Nutzer xx hat aber keine Rechte, die root gehoerenden Dateien zu aendern.
In Deinem Fall ist es aber nicht schlimm, weil ganz offenbar FOSHKplugin als Dienst im Kontext root laeuft. Und der darf die Dateien ja veraendern.
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
Re: FOSHKplugin
#522
Beitrag von Werner »
@Oliver
new: with Export\ADD_SUNDATA = True (default) enables the calculation of additional values sunrise, sunset, sunheight, sunheight_vis, sundir, theomaxsr_geo, theomaxsr, utc_offset_hours, standard_tz_hours, dst_active - set False to disable
these values are available for Banner-, Tagfile-, InfluxDB- and MQTT forwards as well as via UDP and http
Diese Option wird nirgends verwendet!
Es gibt solarInfo (wird anscheinend nie verwendet) und
solarInfo2 nur wenn HIDDEN_FEATURES aktiviert.
... die Seitenanzahl bei dem GW1100 V2.4.5 ist 4 benötigt in FOSHKplugin aber
 for i in range(1,5):
Re: FOSHKplugin
#523
Stimmt.
Da waren Features erwaehnt, die noch im internen Test sind. Ich habe das Changelog und den Source entsprechend angepasst.
Das soll noch kommen. Bisher fehlen da aber noch ein paar Tests. HIDDEN_FEATURES schaltet diese internen Tests ein.
Es handelt sich dabei um eine nicht oeffentliche Beta-Version eines EOL-Geraetes. Nur diese zeigt das genannte Phaenomen.
Ich habe es jetzt aber auf 4 Seiten angepasst (range(1,5)).
Eine neue Version mit diesen beiden Aenderungen liegt auf dem Server bereit.
Re: FOSHKplugin
#524
Hat noch jemand Anmerkungen zur aktuellen Beta von FOSHKplugin?
Gibt es noch Wuensche bzgl. der WN52-Unterstuetzung?
Oder andere Punkte, die ich noch in eine naechste oeffentliche Beta mitnehmen sollte?
Verify193
Re: FOSHKplugin
#525
Beitrag von Verify193 »
Hi, hast du evtl schon eine Lösung / Workaround für mein HomeAssistant-Problem (https://www.wetterstationsforum.info/vi ... 733#p29733) ?
Re: FOSHKplugin
#526
Verify193 hat geschrieben: 18 Mär 2026, 19:10 Hi, hast du evtl schon eine Lösung / Workaround für mein HomeAssistant-Problem (https://www.wetterstationsforum.info/vi ... 733#p29733) ?
Das sollte behoben sein - ich habe den Vorschlag von Werner aus diesem Beitrag implementiert.
Wetterchen
Hat sich bedankt: 54 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Re: FOSHKplugin
#527
Beitrag von Wetterchen »
Ich bin soweit ganz glücklich mit der aktuellen Beta. Läuft alles, flutsch alles wie es soll. :thumbup:
Verify193
Re: FOSHKplugin
#528
olicat hat geschrieben: 18 Mär 2026, 19:35 Hi!
Ich habe mit der Beta leider noch immer den Fehler. Was kann ich machen?
Value error while updating state of sensor.ecowitt_gw_leakwarning, topic: 'homeassistant/FOSHKplugin/leakwarning' with payload: b'False': Sensor sensor.ecowitt_gw_leakwarning has device class 'None', state class 'measurement' unit 'None' and suggested precision 'None' thus indicating it has a numeric value; however, it has the non-numeric value: 'False' (<class 'str'>)
Re: FOSHKplugin
#529
Bzgl. leakwarning und battwarn habe ich jetzt nochmal eine Aenderung durchgefuehrt.
Zumindest hier gibt es seitens HA keinerlei Eintraege mehr:
There are no new issues!
Ich beobachte das hier weiter - es kommt dann demnaechst mit der naechsten FOSHKplugin-Beta.
GlaBa
Hat sich bedankt: 6 mal
Re: FOSHKplugin
#530
Beitrag von GlaBa »
gibt es für die Banner die Möglichkeit, die Betriebszeit in Tagen und Stunden auszugeben? Runtime liefert das Ergebnis ja in Sekunden.
Meine Version die die v0.10 Beta 251130.
