FOSHKplugin
Re: FOSHKplugin
Offenbar hattest Du urspruenglich mal FOSHKplugin als root gestartet - dabei wurden die Dateien mit Eigentuemer root angelegt.
Der Nutzer xx hat aber keine Rechte, die root gehoerenden Dateien zu aendern.
In Deinem Fall ist es aber nicht schlimm, weil ganz offenbar FOSHKplugin als Dienst im Kontext root laeuft. Und der darf die Dateien ja veraendern.
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 51 mal
Re: FOSHKplugin
@Oliver
Es gibt solarInfo (wird anscheinend nie verwendet) und
solarInfo2 nur wenn HIDDEN_FEATURES aktiviert.
... die Seitenanzahl bei dem GW1100 V2.4.5 ist 4 benötigt in FOSHKplugin aber
Diese Option wird nirgends verwendet!new: with Export\ADD_SUNDATA = True (default) enables the calculation of additional values sunrise, sunset, sunheight, sunheight_vis, sundir, theomaxsr_geo, theomaxsr, utc_offset_hours, standard_tz_hours, dst_active - set False to disable
these values are available for Banner-, Tagfile-, InfluxDB- and MQTT forwards as well as via UDP and http
for i in range(1,5):- olicat
Re: FOSHKplugin
Da waren Features erwaehnt, die noch im internen Test sind. Ich habe das Changelog und den Source entsprechend angepasst.
Das soll noch kommen. Bisher fehlen da aber noch ein paar Tests. HIDDEN_FEATURES schaltet diese internen Tests ein.
Ich habe es jetzt aber auf 4 Seiten angepasst (range(1,5)).
Eine neue Version mit diesen beiden Aenderungen liegt auf dem Server bereit.
Stimmt.Diese Option wird nirgends verwendet!
Es handelt sich dabei um eine nicht oeffentliche Beta-Version eines EOL-Geraetes. Nur diese zeigt das genannte Phaenomen.die Seitenanzahl bei dem GW1100 V2.4.5 ist 4 benötigt
Re: FOSHKplugin
Hat noch jemand Anmerkungen zur aktuellen Beta von FOSHKplugin?
Gibt es noch Wuensche bzgl. der WN52-Unterstuetzung?
Oder andere Punkte, die ich noch in eine naechste oeffentliche Beta mitnehmen sollte?
Re: FOSHKplugin
Hi, hast du evtl schon eine Lösung / Workaround für mein HomeAssistant-Problem (https://www.wetterstationsforum.info/vi ... 733#p29733) ?
Re: FOSHKplugin
Das sollte behoben sein - ich habe den Vorschlag von Werner aus diesem Beitrag implementiert.Verify193 hat geschrieben: 18 Mär 2026, 19:10 Hi, hast du evtl schon eine Lösung / Workaround für mein HomeAssistant-Problem (https://www.wetterstationsforum.info/vi ... 733#p29733) ?
Wetterchen
- Hat sich bedankt: 53 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Re: FOSHKplugin
Ich bin soweit ganz glücklich mit der aktuellen Beta. Läuft alles, flutsch alles wie es soll.
Re: FOSHKplugin
Ich habe mit der Beta leider noch immer den Fehler. Was kann ich machen?olicat hat geschrieben: 18 Mär 2026, 19:35 Hi!
Value error while updating state of sensor.ecowitt_gw_leakwarning, topic: 'homeassistant/FOSHKplugin/leakwarning' with payload: b'False': Sensor sensor.ecowitt_gw_leakwarning has device class 'None', state class 'measurement' unit 'None' and suggested precision 'None' thus indicating it has a numeric value; however, it has the non-numeric value: 'False' (<class 'str'>)- olicat
Re: FOSHKplugin
Zumindest hier gibt es seitens HA keinerlei Eintraege mehr:
Bzgl. leakwarning und battwarn habe ich jetzt nochmal eine Aenderung durchgefuehrt.Was kann ich machen?
Ich beobachte das hier weiter - es kommt dann demnaechst mit der naechsten FOSHKplugin-Beta.There are no new issues!
