Sofern Du keine Konsole mit integrierter CO2-Messung hast (etwa die WN1821 oder die WS3910) kommst Du derzeit um einen WH45 oder WH46D nicht herum.
Unter Umstaenden kann es durchaus sinnvoll sein, statt der separaten Sensoren einfach eine weitere Konsole mit integrierter CO2-Messung zu nutzen - alle vorhandenen Sensoren werden - gemaess der Sensorkompatibilitaet - auch von dieser neuen Konsole mitbenutzt. Die Messung von CO2 erfolgt aber dann natuerlich am Aufstellort genau dieser Konsole.
Ansonsten bliebe - s.o. - der WH45 und der WH46D. Damit waerst Du mit dem Aufstellort flexibler.
Von diesen Sensoren sind pro Konsole aber tatsaechlich aufgrund einer Designentscheidung von Ecowitt genau EIN Sensor pro Konsole nutzbar.
Die HP1000SE Pro sollte - eine aktuelle Firmware vorausgesetzt - dessen Werte sogar auf dem Hauptschirm anzeigen.
Der WH45 wird nicht mehr gebaut - womoeglich findest Du da aber noch Restbestaende in 868MHz, die guenstiger als der WH46D zu erhalten sind.
Der WH46D hat ein eingebautes Display, was die Werte zusaetzlich zu auf einer dazu faehigen Konsole oder in der App oder im Web lokal anzeigt.
Bedenke bitte, dass WH45 und WH46D einen eingebauten Luefter haben, der im Intervall durchaus hoerbar hochtourt. Zum Glueck passiert das nur bei Neustart und dann alle 24 oder 48 Stunden (je nach Firmware-Version) - man kann die Kalibrierung also durchaus auf eine Tageszeit legen, bei der man nicht durch das Lueftergeraeusch gestoert wird.
Ich habe hier die WS3910, die WN1821 und einen WH45 im Einsatz und bin bzgl. der CO2-Messung sehr zufrieden.
Zusammen mit FOSHKplugin erhalte ich zeitnah eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone (und auf dem Rechner), wenn das Oeffnen des Fensters angeraten wird (bei mir ab 1000ppm).
Von den Messwerten her nehmen sich die Sensoren nichts - es geht (mir) bei der CO2-Messung eigentlich auch nicht um den exakten Wert sondern um die Groessenordnung. Die 3 Geraete hier verhalten sich zumindest (alle im gleichen Raum) sehr einheitich:
- co2-compare.png (71.42 KiB) 931 mal betrachtet
Ich
hoffe ja noch, dass Ecowitt irgendwann noch einen mehrkanaligen und guenstigen CO2-Sensor auf den Markt bringt. Bei Interesse daran solltst Du ggf. mal bei Ecowitt anfragen - je mehr Nutzer das machen desto eher ist ein entsprechender Markt auch fuer Ecowitt ersichtlich.
