Ideenschmiede / Wünsche für zukünftige Ecowittprodukte
KerMitHertz
Re: Ideenschmiede / Wünsche für zukünftige Ecowittprodukte
#31
Beitrag von KerMitHertz »
Dirk27 hat geschrieben: 31 Okt 2025, 12:21 Mir ist noch ein Wunsch eingefallen, aber eher ein Bitte-Nicht-Wunsch:
Ich finde den Trend, Luftdrucksensoren immer öfter in Aussensensor-Arrays (WS90, WS69) einzubauen, nicht gut.
4. M.E. gehört die Luftdruckmessung weiterhin in Innenräume (in WN32P oder in Konsolen/Gateways).
Wichtig wäre die Reihenfolge. Innenluftdruck-Sensoren sollten immer Vorrang vor Außensensoren haben:
WN32P > konsolen/gatewayinterner Luftdrucksensor > Außensensoren.
Es gibt ja Gateways, die keine Luftdruckmessung eingebaut haben, bzw. die selbst für den Außenbereich gedacht sind. Ich denke der Luftdrucksensor in WS90 und Co. ist speziell für diese Gateways gedacht?
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
GW3000, WN1980C, WH0291A.
WN32, WH40H, WH57,
2x WH51, 1x WH51L in 30 cm Tiefe.
3x WN30 (Boden- und Lufttemperatur)
WN34S,
WN35 (Experimentierphase)
WN1700 bestellt
Auf einen Kombisensor mit Windmessung verzichte ich vorerst, weil mir als altem Perfektionisten die Orte nicht gefallen, wo ich ihn installieren könnte, bzw. auf dem Dach wäre es sehr schlecht zugänglich.
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Dirk27
Danksagung erhalten: 16 mal
#32
Beitrag von Dirk27 »
KerMitHertz hat geschrieben: 01 Nov 2025, 11:25 ...
Ganz einverstanden.
Und: wenn Fine Offset einen solchen Luftdruck-Außensensor planen sollte, dann nicht in einem WS90 oder einem anderen vorhandenen Array-Gehäuse, sondern in einem angepassten Luftdrucksensor-Gehäuse und mit Außen-tauglichem Sensor-Chip.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Danksagung erhalten: 658 mal
#33
Das ist auch bereits so (Sensorhierarchie)
Es gibt unterschiedliche Ansätze.
Da die WS6210 Konsole keinen Drucksensor besitzt, muss dieser zusätzlich nachgeliefert werden.
Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:
- einen WN32P (WH32B) in einem Schutzgehäuse (bei Outdoor-Einsatz)- z.B. für WittField Combo oder Suite oder eine selbst zusammengestellte AUssensensor-Kombination wie WS80 + WH40H [+ ggf. WN32(-EP)]
- einen WS69 mit Drucksensor (gibt es, wird auf besonderen Wunsch bereitgestellt) z.B. für WittField Combo
- einen WS90 mit der T/H/P Kombination
#34
Dirk27 hat geschrieben: 01 Nov 2025, 13:06
Ganz einverstanden.
wozu - ein WN32P in einem RS-0001 Gehäuse wie beim WH57 kann das und genügt m.M.n.
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 23 mal
#35
Beitrag von mitschke »
Ein Pyranometer wäre nett :)
Dirk27
#36
Was auch gut wäre: ein RF-Repeater, um Sensoren in einem größeren Umkreis als ~100m aufstellen zu können.
Dirk
Michl80
Hat sich bedankt: 7 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
#37
Beitrag von Michl80 »
Ein Sky Quality Meter (SQM) zur Messung der Himmelshelligkeit würde ich mir wünschen.
Gateway: Ecowitt GW3000
Sensoren: WS90, WH31, WN34D, WN34L, WH40H, WH41, WH51, WH55, WH46D, WH57
Wetterseite: www.goldwetter.de
Allsky Kamera: Raspberry Pi 4, Raspberry HQ-Cam, Objektiv 1,85mm f/2.0
#38
KerMitHertz hat geschrieben: 18 Okt 2025, 16:12
KerMitHertz hat geschrieben: 14 Okt 2025, 22:10 Ich wollte einfach mal einen Thread eröffnen, wo man über Ideen philosophieren und phantasieren kann, die man gerne als Ecowitt-Produkte hätte:
Über einen 5G-fähigen Nachfolger für WS6210 und WS6006 sollte sich Ecowitt langsam auch Gedanken machen.
Nach dieser Nachricht, die mich ziemlich überrascht hat, würde ich mir jedenfalls keine Mobilfunkgeräte ohne 5G mehr zulegen:
USA: T-Mobile kündigt LTE-Abschaltung an
1. in Europa bleibt 4G die nächsten 10 Jahre bestehen
2. das 4G-Modem der WS6210 ist ein Steckgerät, d.h. es kann durch einfaches Herausziehen entfernt und durch ein 5G-Modem ersetzt werden. Man hat also bei Ecowitt beim Design derartige Eventualitäten bereits berücksichtigt.
KerMitHertz
#39
Gyvate hat geschrieben: 29 Nov 2025, 09:55 2. das 4G-Modem der WS6210 ist ein Steckgerät, d.h. es kann durch einfaches Herausziehen entfernt und durch ein 5G-Modem ersetzt werden. Man hat also bei Ecowitt beim Design derartige Eventualitäten bereits berücksichtigt.
Das ist natürlich cool. Vielleicht sollten sie dann auch damit werben und diese Info mal ins Wiki aufgenommen werden.
Mir gefällt generell dieses für diese Preisklasse ungewöhnlich modulare Konzept bei Ecowitt mit Ersatzteilen und es wundert mich, dass damit nicht mehr geworben wird.
KermitHertz
Ecowitt:
WN32, WH40H, WH57,
WN34S,
WN1700 bestellt
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
#40
KerMitHertz hat geschrieben: 29 Nov 2025, 11:18
ins englischsprachige WiKi ist diese Info bereits aufgenommen - in Europa bzw. DACH dauert es ja noch ein paar Jahre, bis es akut wird. Jenseits der Hardware muss dann ja auch Firmware angepasst werden und die bislang von Ecowitt angebotene SIM-Karten Unterstützung - eine schöne Portion Arbeit - da besteht kein Drang zur Überstürzung seitens Ecowitt. Da stehen zunächst eher die WS6210S und der WH52 ins Haus.
