Anemometer zeigt keinen Wert an
Für Geräte von Davis
BlackForestWetter
Beitrag von BlackForestWetter »
Guten Abend!
Ich habe heute die gebrauchte Station Davis Vantage 2 6253 erhalten.
Leider zeigt der Windmesser keine Daten an. Egal was ich mache...
Hat jemand einen Tipp?
Vielen DANK!
spitzmaus
Danksagung erhalten: 34 mal
Re: Anemometer zeigt keinen Wert an
Beitrag von spitzmaus »
Natürlich kann der Windmesser auch defekt sein. Ist das Kabel unbeschädigt und hat keine Knickstellen?
Die Konsole kann auch so eingestellt sein, daß sie die Winddaten von einem externen Empfänger (6332 Anemometer Transmitter Kit) empfangen will. Dann müßte die Winddatenquelle in der Konsole umgestellt werden.
Auch wenn das etwas blöd klingt: Steckt der Stecker wirklich in der richtigen Buchse?
BlackForestWetter
vielen DANK für deine Antwort.
Ich habe alles überprüft. Das Kabel ist vollkommen ok. Auch der Stecker steckt richtig. Ich habe alles gereinigt.
Wie kann ich die Winddatenquelle umstellen?
BlackForestWetter
Wenn ich in die Konsole schaue, sie ist auf Englisch, obwohl ich Deutsch eingegeben habe...
Da kommt die Meldung, unter "Device Information": ID 2 nicht verbunden...
gargamel
Beitrag von gargamel »
Bei der Davis ist die ID2 normalerweise "Die Aussentemperatursensor" gemeint.
Ich weiss nun nicht, ob du einen seperaten Anschluss des Aneometr hast, oder original mit der ISS verbunden.
Schaue auf jedem nach ob die DIP schalter in der ISS (oder dem gerät, wo Aneometer angeschlossen ist)
RICHTIG eingestellt sind (ZB 0001 für Station "1" - 011 für Station 2 der letzte Dip schalter ist nur ein Test)
Dementsprechend muss auch die Console die Station Aktiviert sen
Mitglied beim www.ruhrwetter.de , www.wettersektor.de und www.skyvex.org
Chorknabe
Hat sich bedankt: 4 mal
Beitrag von Chorknabe »
# Ist der Windmesser direkt an die ISS angeschlossen (also dort wo auch der Regenmesser und das Thermometer angeschlossen sind) oder ist er an ein Wind-Transmitter-Kit angeschlossen ?
# Ist es die alte Konsole mit dem monochromen Display oder die neue Variante mit Farbdisplay ?
# was bedeutet "keine Anzeige" , 0 oder -- ?
Sollte der Windmesser direkt an die ISS angeschlossen sein und die Daten von Niederschlag und Temperatur/Luftfeuchte übertragen werden, dann ist ein Übertragungsproblem sehr unwahrscheinlich. Dann ist es entweder der Windmesser der keine Impulse erzeugt also quasi "leer" dreht (wobei dann vermutlich 0 km/h angezeigt würden) oder ein Kontaktproblem (Kabel oder Stecker oder Buchse). Ganz ausgeschlossen ist ein Fehler in der ISS natürlich nicht.
Bei den Konsolen kann ich nur für die mit monochromen Display reden, bei der kenne ich aber keine ID Anzeige.
In der ISS stellst du mit den DIP Schaltern 1-3 einen Kanal ein und stellst diesen Kanal (im Normalfall 1) in der Konsole ein.
Hast du die Anzeige von Niederschlag der Temp/Hum, dann ist der Kanal richtig eingestellt.
Solltest du den Niederschlagssensor am Wind-Transmitter-Kit angeschlossen haben, dann stellst du dort mittels DIP Schaltern den Kanal ein (aber nicht den gleichen Kanal wie bei der ISS) und stellst in der Konsole für diesen Kanal "Wind" ein.
Fotos der ISS (DIP Schalter) und der Einstellungen in der Konsole wären hilfreich.
