FOSHKplugin
Wetterchen
Hat sich bedankt: 43 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Re: FOSHKplugin
#441
Beitrag von Wetterchen »
moppedhausi hat geschrieben: 02 Aug 2025, 14:33 ich nutze Version: GW2000A_V3.2.6
Kann ich bestätigen. Nach den Update auf 3.2.6 musste ich das Plugin einmal neustarten und die Signal Werte kamen wieder.
Beim GW1100 ändert sich das leider nicht. Ist wohl was an der Firmware nicht in Ordnung.
Edit: Beim WEEWX sehe ich auch gerade, dass seit dem Update die Signalwerte auch da fehlen.
Also hoff ich mal auf ein schnellen Fix :prayer:
Zuletzt geändert von Wetterchen am 02 Aug 2025, 14:51, insgesamt 2-mal geändert.
Wetterchen
Re: FOSHKplugin
#442
Gyvate hat geschrieben: 02 Aug 2025, 14:41
Wetterchen hat geschrieben: 02 Aug 2025, 14:30 Kommt drauf an welche Firmware man hat. Mit 2.4.1 ging es auch noch.
Hab das jetzt auf 2 GW1100 nachstellen können. Beide verlieren den Signalwert mit 2.4.2.
Der RSSI Output klappt anscheint auch nicht.
ADD_RSSI = True eingebaut, aber es kommen keine Werte.
woraus soll denn FOSHKplugin die RSSI-Werte schnitzen ?
Meines Wissens werden die nur im WebUI als Live-Daten angezeigt - nicht im Customized Server String (jedenfalls nicht in meinem mit GW3000 1.1.0 und RSSI-Anzeige)
Übers http API kann man die RSSI-Werte abrufen - FOSHKplugin arbeitet doch nur mit dem Customized Server Datenstring.
Oliver hat in seiner neuesten Beta den ADD_RSSI eingebaut. Steht auch so im Chancelog
new: Export\ADD_RSSI - enable/disable signal strength acquisition (in dB) of all sensors on supported consoles - default: False; set to True to enable
Sieht dann so aus
wh90sig	4
wh90rssi	-59
wh68sig	4
wh68rssi	-61
wh40sig	3
wh40rssi	-61
wh57sig	1
wh57rssi	-75
wh31sig1	4
wh31rssi1	-92
wh31sig6	4
wh31rssi6	-41
wh31sig8	4
wh31rssi8	-33
wh34sig1	4
wh34rssi1	-55
wh34sig2	4
wh34rssi2	-54
wh35sig1	2
wh35rssi1	-52
Werner
Danksagung erhalten: 50 mal
Re: FOSHKplugin
#443
Beitrag von Werner »
Die Firmware V2.4.2 des GW1100
hat ein Problem mit
response for url http://192.168.0.147/get_version?
--> {"version":"Version: GW1100A_V2.4.2","newVersion":"0","platform":"ecowitt","all_sensors":true}
response for url http://192.168.0.147/get_livedata_info?
--> Server has encountered an unexpected error
Ausserdem hab ich festgestellt, dass die Live-Daten in der Web-Gui nicht mehr aktualisert werden und
auch die WsView Plus App hat keinen Zugriff mehr!
Danksagung erhalten: 632 mal
Re: FOSHKplugin
#444
Ecowitt hat den Fehler mit dem GW1100 erkannt und arbeitet daran.
Es handelt sich um fehlenden (ungenügend vorhandenen) Hauptspeicher bei einer grossen Anzahl verbundener Sensoren.
Der GW1100 wird nicht weiter produziert und wird auch keine Firmwareupgrades mehr erhalten (ausser einer Korrektur für 2.4.2), da seine Hardwaregrenzen erreicht sind.
Re: FOSHKplugin
#445
Werner hat geschrieben: 02 Aug 2025, 15:29 Die Firmware V2.4.2 des GW1100
hat ein Problem mit
@Werner:
Ecowitt sollte Dir eine Testfirmware 2.4.2.1 mit einer möglichen Fehlerbehebung bereitgestellt haben.
Werner
Re: FOSHKplugin
#446
@Gyvate,
danke für die Info.
Mit dieser Version funktioniert wieder alles.
--> {"version":"Version: GW1100A_V2.4.2.1","newVersion":"0","platform":"ecowitt","all_sensors":true}
--> {"common_list":[{ "id": "0x02", "val": "11.4", "unit": "C" }, { "id": "0x07", "val": "94%" }, ...
Wetterchen
Re: FOSHKplugin
#447
Kann ich so bestätigen. Firmware 2.4.3 hat das Problem behoben :thumbup:
Werner
Re: FOSHKplugin
#448
Ich muss heute diese Aussage zurücknehmen!
Nach ca. 1,5 Tage wurden die Signal-/Rssi-Daten nicht mehr übermittelt.
Die Web-UI Live-Daten wurden auch nicht mehr aktualisiert.
Jetzt nach Neustarten des GW1100 sind die Daten momentan wieder vorhanden.
Wetterchen
Re: FOSHKplugin
#449
Hallo Werner,
bei mir ist es ähnlich, allerdings im Zusammenhang mit InfluxDB.
Einer meiner GW 1100 mit mehreren Sensoren musste ich mehrmals Neustarten bis Foshkplugin die Daten wieder per InfluxDB weitergibt.
Via MQTT gabs keinerlei Probleme im gleichen Zeitraum.
Bei ein 2. GW 1100 mit nur 5 Temperatursensoren funktioniert die INFLUX Übertragung gerade nur, wenn ich die RSSI und Signal Flags auf False belasse.
Hab die Daten bisher nicht per MQTT weitergegeben, aber per WSWIN CSV Output und da sind die Temperaturdaten einwandfrei hinterlegt.
2 andere GW1100 funktionieren dagegen Störungsfrei.
Edit: Weewx läuft bis dato auch störungsfrei und Foshkplugin ist der Daten Überträger.
Re: FOSHKplugin
#450
Werner hat geschrieben: 06 Aug 2025, 10:41
Das Problem ist beim Vorhandensein von vielen Sensoren wahrscheinlich nicht vollständig behebbar, da der GW1100 nicht über hinreichend Hauptspeicher verfügt. Feature-Upgrades für den GW1100 sind auch daher ab sofort eingestellt.
Der Neustart putzt den Hauptspeicher wieder, aber die get_sensors_info Abfrage liefert eben alle möglichen Sensoren, auch die nicht registrierten, was schnell zum Überlauf führen kann. Ausserdem populieren die mit 2.4.2 gekommenen RSSI-Werte, die 10 Minuten Winddurchschnittsrichtung und die letzten 24 Stunden Regen den Speicher zusätzlich.
