Seit Version 6.2 kann man sein Meteobridge Aurora Cloud Dashboard wie einen Wetterservice in Meteobridge installieren.
Es stehen neun (9) verschiedene Layouts zur Verfügung.
Im Gegensatz zu früheren Meteobridge Pro2 und Meteobridge RaspBerryPi Implementierungen sind jetzt auch historische Daten möglich.
Das MB Aurora Dashboard ist eine Weiterentwicklung der Weather34 Templates, das von einem in der Türkei ansässigen Wetter-Enthusiasten Brian Underdown erstellt und entwickelt wurde. Er hat seine Arbeit daran eingestellt und das Dashboard an Boris Pasternak, den Entwickler von Metobridge übergeben, der es auch weiterentwickeln will.
Ich selbst kenne das Weather34 seit vielen Jahren und es hat sich m.M.n. zu einem sehr ansehnlichen Template gemausert.
Für frühere W34-Besitzer mit Historie kann diese übernommen werden - ist allerding nur in meinem englischsprachigen WiKi dokumentiert.
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... _dashbaord
Wer sich eines der Layouts live ansehen möchte, kann das auf meiner Wetterlandingpage machen - siehe Signatur.
Dort "at a glance - auf einen Blick" wählen.
Das neue Meteobridge Aurora Cloud Dashboard
- Danksagung erhalten: 680 mal
Zuletzt geändert von Gyvate am 16 Mai 2025, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Ton_vanN
- Hat sich bedankt: 5 mal
Re: Das neue Meteobridge Aurora Cloud Dashboard
Bei meinem TPLink_Meteobridge ist UploadInterval für AuroraCloud beschränkt auf Max. 5 Minuten.
das ist bei mir nicht der Fall siehe Anhang.
Na ja, das Tages-Historien-Intervall hat sowieso eine Auflösung von 10 Minuten.Ton_vanN hat geschrieben: 16 Mai 2025, 10:15 Bei meinem TPLink_Meteobridge ist UploadInterval für AuroraCloud beschränkt auf Max. 5 Minuten.
Ausserdem ist die TP-Link-Router Umrüstung ja auch ziemlich schwach auf der Brust...
Und ob die Mittelwertbildung im MB-Gerät oder auf der Website stattfindet ist am Ende wohl ebenso egal ...
frederic2de
Hallo, verstehe ich es richtig, daß man auf dem Dashboard nicht mehr als die in den jeweiligen Layouts vorgegebenen Werte anzeigen kann. Ich bräuchte einige mehr und auf dem Bildschrim ist ja eigentlich noch viel Platz.
Das Aurora-Dashboard bietet bis zu zehn Layouts. die jeweils aus mehreren Kacheln aufgebaut sind, die man in den Einstellungen auswählen kann. Mehr als die verhandenen Kacheln gibt es nicht.
Sonderlockenwerte sind nicht vorgesehen.
Man könnte sich, bei PHP-Programmierkenntnissen und dem Verständnis der MB --> Aurora Schnittstelle sowie Kenntnis der MB Templatesprache selbst etwas eigenes basteln, aber dann nicht auf dem MB Cloud Server.
Der wird nur vom MB Entwickler betreut und Auro dort auch gepflegt.
Für Eigenentwicklungen müsste man dazu Aurora auf einem eigenen Server hosten (lokal [NAS, RaspberryPi etc.] oder auf einem Internethost). Geht theoretisch alles.
Wieviel Platz auf dem Bildschirm ist hängt sicherlich auch von der gewählten Vergrösserung und Auflösung ab.
